Helft Inductie zones foutcode e1
Dag! Ik heb tweedehans inductie kookplaat gekocht, niet kunnen testen (optie 1 waarom die het niet doet) maar krijg dus op 2 van de 4 kookplaten foutcode e1 (het is 1 groep in de kookplaat).
Dit is wat ik al weet:
Type: Siemens EH601MB11/02 met twee aparte groepen in de plaat links(bruin, blauw) en rechts (zwart,grijs). e1 code betekend probleem in electra (stroom eraf en erop als enige oplossing, werkte niet)
Perilex wanddoos is 3 fase, heb ze doorgemeten en 3 keer 230v. Deze perilex komt uit in de meterkast op deze stok oude stoppen (bovenste 3 zijn perilex 1 in de keuken en onderste 3 zijn perilex 2 in de keuken)
De stekker van de plaat als volgt aangesloten met grijs en blauw in neutraal en zwart en bruin in L1 en L2.
Maar nu komt de eerlijkheid zelf, dit wist ik gister allemaal nog niet. Toen ik deze plaat kocht heb ik hem aangesloten zonder eerst te meten en aanpassen. De eerste keer aansluiten was er helaas wel een kleine schok en kwam ik er dus achter dat de blauw en aarde in de stekker los waren gekomen (wss al zo als ik het had gekocht). Nu is mijn vraag:
Is de e1 foutcode hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door dat ik de eerste keer mogelijk fase zonder neutraal en/of aarde heb aangesloten en dit schade in die rechter groep heeft veroorzaakt?
Of kan er nog iets zijn met het stokoude stoppenkastje waar deze perilex op zit? Ik heb verschillende posities van L1 en L2 geprobeerd, ook de plaat aangesloten op de andere perilex, die precies het zelfde is, dus mogelijk ook een probleem kan veroorzaken.
Op hoop van zege,
Gaard
Waarschijnlijk heb je de kookplaat opgeblazen: Tussen L1, L2 en L3 staat onderling 400V.
Door L3 en N met elkaar te verbinden heb je op zijn minst ook een van de groepen kortgesloten. 1 van de stoppen (L3) moet doorgebrand zijn. En dat dus ook bij de 2e perilex groep.
Als je niet weet wat je moet doen bij een 3-fasen aansluiting moet je voor je eigen veiligheid kiezen en een electricien inschakelen.
Dank voor t helder antwoord. Ik ben een stuk bedachtzamer geworden door deze ervaring.
Wel is het nog op te merken dat zowel in de stoppenkast als in de kookplaat geen visuele schade te herkennen is van doorbranden. De stoppen zijn allemaal nog goed en ik zie nergens in de kookplaat iets van zwarte aanslag. het ziet er allemaal super nieuw uit.
Ik heb dus ook de wcd doorgemeten met een meter en daar komt nog steeds 3 x 230v en 1 keer neutraal uit op alle juiste plekken.
Ik ga eerst maar even uitzoeken of die rechter groep op de kookplaat daadwerkelijk kapot is. Zou ik dat ook kunnen uitmeten met een multimeter?
Er zitten in deze kookplaat volgens de Bosch onderdelenlijst 2 modules, te weten:
Module rechts 00745793
Module links 00671005, vervanging heeft nr. 00748434
Klik je op die blauwe internetlinks, dan kom je op de onderdelensite van Bosch bij de betreffende onderdelen.
Niet alleen kun je de prijzen ervan zien (duur, waarschijnlijk meer dan je voor de plaat betaald hebt), tevens is er, met name van de rechter module, een redelijke afbeelding van beide kanten beschikbaar.
Zoals je op die afbeeldingen kunt zien, zitten er nogal wat elektronische componenten op. Bij elektronische componenten is het soms zo, dat een nadrukkelijke overspanning erop een zichtbare schade achterlaat. Het hoeft echter helemaal niet zichtbaar te zijn. Als er bijv. op de voeding van de processor kortstondig een te hoge spanning heeft gestaan, gaat dat ding er aan zonder dat er externe schade zichtbaar is. En een te hoge spanning heeft meestal een desastreus effect op meerdere onderdelen op zo'n printplaat...
Omdat de hele werking van een processor dynamisch is, dwz. met behulp van pulserende spanningen werkt, is het onwaarschijnlijk dat je een defect op zo'n module kunt vaststellen met een multimeter. Alleen eventuele problemen met voedingsspanningen zouden misschien vastgesteld kunnen worden met zo'n meetinstrument, maar waar moet je wat meten? Schema's en layouts van dergelijke modules worden door de fabrikant niet vrijgegeven.
Ik denk dan ook, dat indien de kookplaat inderdaad foutief aangesloten was (ook indien dat heel kortstondig was), je daardoor zodanig schade hebt veroorzaakt dat de module onherstelbaar beschadigd is. En daarmee de gehele kookplaat onbruikbaar hebt gemaakt.
Mijn idee: als het zo is als wat ik beschreef (en anderen ook al aangaven), beschouw het dan als leergeld, koop een andere kookplaat en laat die installeren door een vakman. :wink:
anouk.verbrugge
