Hekwerk leiboom kapot
Door de harde wind is het hekwerk van mijn leiboom (een steeneik) kapot. Het zijn bamboestokken van ongeveer 4cm dik en er zijn er 5 gebroken.
Wat is de handigste manier om dit te repareren ?
Ik dacht zelf aan nieuwe bamboestokken vastzetten met slangklemmen ?
Bedankt !
Goeie kwaliteit tie wraps gaan jaren mee.
Met slangklemmen raken de takken bekneld, die hebben namelijk de neiging dikker te worden.
Ik gebruik altijd gewoon wat elektriciteitsdraad.
Gewoon zwart schakeldraad gewoon massieve kabel 2 x er omheen draaien en dan in elkaar twisten.
Worden de takken dikker dan hebben ze de kracht wel om de twisting weer uit elkaar te duwen mits je ze niet al te strak in elkaar draait.
Volgens mij wil TS alleen de bamboe stokken aan elkaar verbinden, die zijn gebroken, dan zijn slange klemmen prima
Alleen niet echt fraai om te zien tussen de groene bladeren of je moet ze zwart gaan schilderen.
Ik weet niet of die takken nog nodig zijn...Nu de stokken gebroken zijn waait de boom ineens veel meer heen en weer dan eerst.
Vandaag met de ladder eens goed gekeken en alle horizontale bamboestokken zijn op meerdere plekken gebroken.
Een aantal verticale ook.
Heb nu alles provisorisch vastgezet met bamboestokken, slangklemmen en tiewraps. Hopelijk houdt de boom het nu even uit. In het voorjaar laat ik 'm goed snoeien en laat ik gelijk een hovenier ernaar kijken.
Misschien moet ik dit als stormschade melden....
Hangt er vanaf hoe je verzekerd bent maar grote kans dat het dan toch onder je eigen risico valt.
Hier was de schutting voor stuk gewaaid, de partytent (die we voor de verbouwing gebruiken) stuk gewaaid en van de schutting achter waren bankirai palen (10 x 10cm) gewoon net boven de grond afgeknakt maar dat viel ook onder het eigen risico.
anouk.verbrugge
