Verroest hekwerk terras
Hallo allemaal,
De railing van mijn dakterras is een paar jaar geleden deels losgekomen door de aanhoudende wind die erop stond, toen er nog een rieten mat op bevestigd zat en het praktisch een windscherm was. Op 1plek is de verticale staander afgebroken, en ook flink verroest. Op de foto is te zien dat de roest zelfs in de railing zit (inmiddels?). Aan het uiteinde zat de railing met een paar bouten bevestigd aan een metselwerken muurtje, maar ook die zijn doorgeroest en losgekomen.
Nu wil ik het eindelijk gaan repareren (voordat ik het ga schilderen), maar vraag me af of dat nog mogelijk is, en of ik dat zelf kan of wat voor soort bedrijf dit zou kunnen. Het herbevestigen van de verticale staander is dan vooral de lastigheid, vanwege de roest zal lassen niet gaan denk ik. Mooi hoeft het ook niet te worden trouwens, want ik wil er toch weer een houten hekwerk tegenaan bevestigen (maar deze keer een variant met flinke kieren zodat de wind er doorheen kan waaien).
De hele railing lijkt ook licht scheef te zijn (getrokken); hij buigt een beetje naar binnen. Ik kan de railing wel over de staander heen tillen/duwen, maar aan het uiteinde (bij het muurtje) zie je dan dat de uitstekels nog steeds een cm of 7 van de muur weg zitten. Het vergt dus een beetje druk om de railing aan het uiteinde tegen het muurtje te duwen.
Ik hoor graag wat jullie van dit probleem denken. Alvast bedankt!
Bij bovenstaande foto heb ik het hekwerk zelf een klein beetje opgetild om de aansluiting goed te laten zien, in werkelijkheid blijft het hekwerk - als ik het loslaat - wel op gelijke hoogte met de staander. (Het hek buigt dus niet zozeer naar boven of beneden weg)
Ik zou hier afscheid van nemen. De roestduivel is te veel aanwezig en zoals je zelf ook al aangeeft is het hekwerk verbogen.
Zoek via marktplaats bijvoorbeeld een lasser op locatie. Regel zelf het benodigde ijzer, bevestig de 2 liggers zelf op de juiste plek en laat de lasser ter plekke alles in elkaar lassen met de spijlen er tussen. Dan kun je weer jaren vooruit. Dan kun je zelf de plek / verdeling van de spijlen kiezen, zodat je deze mooi van hout kan voorzien.
Zijn de andere staanders nog wel goed?
Stukje buis eruit slijpen en nieuw stuk erin is goed te doen.
Beetje roest van binnen maakt niet uit, maar de buis mag niet half weg zijn, anders is het de moeite niet.
Als er op 1 plek roest zit, zit het ergens anders in het hekwerk ook al wel, alleen zie je dat nog niet.
Als de buizen van binnen uit weggevreten worden ziet het er nog goed uit, maar stevig is het niet meer. Bij een reling moet je daar geen enkel risico mee willen nemen.
hm tja das lastig te zeggen inderdaad, de regen zal er vanaf onder niet direct in zijn gekomen natuurlijk, maar opstijgende vochtige lucht zal er zeker in zijn gekomen en vast wel zijn neergeslagen. De volgende vraag is dan: als het weer wordt dichtgelast, groeit de roest dan oneindig verder van binnenuit, of stopt het als er geen lucht/vocht meer bij komt?
Een beetje roest zit er al snel.
Stukje eruit slijpen en je weet of er schade is.
Zit heel veel marge in dat hek, daar kom je normaal met een auto niet zomaar doorheen
Compleet hekwerk op locatie lassen, lastig om daarvoor iemand te vinden of duur, maar kan je altijd vragen wat het zou kosten.
Het materiaal is goedkoop, op locatie wordt sowieso duurder dan een compleet nieuwe hek.
ik vermoed dat dit hek eigenlijk niet aan het bouwbesluit voldoet
te laag en de spijlen te ver uit elkaar
ik zou hem vervangen maar wel door 1 die vooraf is gemaakt en in de poedercoating zit
de marge in dit hek valt tegen denk ik.
het is een flinke lengte er er zijn geen tussen balusters naar de bovenrail
Een lasser op locatie is goed te vinden (althans hier) via marktplaats. Je betaalt gewoon een normaal uurtarief, net als bij een timmerman of loodgieter.
Vaak zijn het “dienstverleners” die voor iedereen van alles doen: grondwerk (voor nutsbedrijven), tuininderhoud (particulieren), bermen maaien (waterschap, gemeente), stronken frezen, lassen, enz..
Ik heb even wat onderzoek gedaan en zie dat metalen hekken inderdaad verrassend goedkoop zijn kant en klaar (paar honderd euro), maar de lastigheid is dan nog de bevestiging op de verticale staanders en ook aan de gemetselde muur aan het uiteinde. Daar komt dan toch weer een mannetje aan te pas, dus die kosten aan huis die komen er hoe dan ook.
De grote onderste buis heeft een wand van zo'n 3 mm dik, wat niet klinkt als veel maar voelt als een tank. Daar moet echt wel heel veel roest aan te pas komen wil die zijn sterkte verliezen, zeker over de volle lengte. Ik zit meer in met de verticale staanders, dat zijn er maar 3 op zo'n 7 meter, en het is me niet duidelijk of die hol zijn of massief, en waarop die weer leunen. Maar goed, gelukkig is het hek daarboven afgebroken, en niet de staander zelf.
Nu ik hier zo mee bezig ben heb ik namelijk ook het idee opgevat om een aantal plantenbakken-houders te maken op verschillende punten over de volle lengte van het terras; een idee waar ik al jaren mee in mn hoofd loop. De reden dat ik dat wil is omdat het dak(terras) in het verleden vaker lekken heeft gehad, en de onderbuurman had aangegeven te denken dat dat o.a. kwam omdat de vorige bewoner er erg zware plantenbakken met palmboompjes op had staan. Dus het voorkomen van overbodig gewicht op het terras is altijd welkom. Eerst was mijn idee om de plantenbakhouders direct op de railing te bevestigen, maar dat is dan weer een beetje de goden verzoeken waarschijnlijk hehe
Dus ik heb bedacht om S-vormige metalen latten met iets van keilbouten aan de zijkant van de bakstenen gevel onder de railing te bevestigen (zie foto). Op die manier - als de wind erop staat vanaf rechts op de foto - trekken de plantenbakken het hekwerk niet naar binnen en dus nog krommer, maar komt de kracht direct op de keilbouten te staan, en dat zou toch geen probleem mogen zijn met een chemisch anker ofzo, denk ik.
Mochten jullie hier nog ideeen over hebben, hoor ik dat ook graag want anders ga ik een handige klusser zoeken die ook meteen dit erbij wil doen voor me.
De bovenkant (bovenste rijen) van je gevel is nooit het sterkste gedeelte. Daar mag je bijvoorbeeld ook nooit je zonnescherm aan hangen.
Zoals ik de breuken zie dan moeten er wel flinke krachten op de steunen zijn komen te staan om metaal zo af te kunnen laten knappen.
Maar zit er ook een flinke ruimte tussen steun en hekwerk.
Ik zou er gewoon nieuwe stukken tussen lassen en verwacht niet dat je mee zal maken dat hij geheel door zal roesten. Maar ik heb natuurlijk makkelijk praten met gewoon zelf een lasapparatuur in de schuur te hebben staan en dit zelf wel even weer in orde te kunnen maken.
Kun je dit niet zelf dan misschien op zoek gaan in je kennissenkring die een lasapparaat heeft en die dit ook kan lassen.
Zolang er niemand op het hek gaat hangen heeft het ook geen haast verwacht ik dus zou even een spuitbusje met metaalverf kopen en de breuken inspuiten om verder roesten te voorkomen en dan rustig op zoek gaan naar iemand die dit kan fiksen.
Vaak geldt nl. dat degene die haast heeft daar ook voor betaald.
Je kunt je ook afvragen of het dak oorspronkelijk ook bedoeld/geschikt was om als terras te dienen.
anouk.verbrugge
