Heet worden verwarming
Beste klussers,
Zit met het volgende probleem:
Heb in mijn huiskamer twee T33 radiatoren met een insert. Nu is het zo dat als ik de insert dicht draai de radiator evengoed heet blijft. Als ik het onderblokventiel dicht draai is dit verholpen. Het heet worden van de radiatoren blijft voorkomen, zelfs als de kamerthermostaat op de laagste stand (ECO) wordt gezet. Gekke is dat ik op de bovenverdieping totaal 5 radiatoren heb hangen waar ik dit probleem niet heb. 4 van deze radiatoren hebben een standaard kraan en 1 ervan een insert. Wat kan hier het probleem zijn?
Heb de volgende installatie:
Combiketel Nefit Ecomline Economy HR
Radiator Henrad Elite T33 60x60cm (2x)
Vreemd, is het geen restwarmte van het toestel dat hij wegduwt na ww vraag.
Waar hangt het toestel?
De ketel hangt op de zolderverdieping. Is twee woonlagen hoger. Denk niet dat het restwarmte is, daar voelt de radiator te warm, zeg maar heet voor. Het vreemde is ook dat achter deze twee radiatoren nog een kleine radiator hangt met een gewone kraan en als deze is dicht gedraaid wordt deze ook niet warm.
Vreemd. Dan zou ik hier eens zoeken op 3 wegklep.
Het lijkt er op dat de inserts ook niet helemaal afsluiten en dat je dus 2 problemen hebt.
Volgesn mij kan je die inserts toch niet helemaal dichtdraaien?
is toch het instellen van de aantal l/min wat de kraan mag doorlaten
Beste Obelix2 & DexterXL,
De problemen die ik nu ondervindt zijn sinds afgelopen zaterdag. Heb op zaterdag de ketel zo'n 8 uur uit gehad om een nieuwe radiator te plaatsen en de aan en afvoer buizen te verlengen van de eerste verdieping naar de begane grond. De twee radiatoren waar ik het al over had zijn niet los geweest uit het leidingnet. Deze staan aan de achterzijde van de woning. De 2 buizen die ik verlengd heb zitten aan de voorzijde van de woning. Al met al steken deze nu zo'n 3 meter naar beneden door de vloer en daar zijn ze afgesloten om later daar de aansluiting te maken voor 3 nieuwe radiatoren. Al met al 3 meter loze buis dus. Kan het probleem misschien hier door gekomen zijn? Ik denk niet dat het komt doordat de ketel 8 uur is uit geweest, dat lijkt me toch heel raar.
Beste DexterXl & Obelix2,
Nu dag verder en het probleem blijkt zich spontaan te hebben opgelost. Heb niets gedaan aan de inserts of ketel maar de 2 radiatoren zijn weer als vanouds, misschien toch dat de ketel zo lang heeft uit gestaan? In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
Het kan zijn dat er vuil in de insert zit, en dat hij daarom open blijft staan.
Het kan ook de verkeerde(te korte) inzet zijn, dan laat hij ook altijd door.
