Heet waterslang van Grohe Red vervangen.
Ik had hetzelfde probleem als in dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kokendwater-slang-vervangen.146376/
Echter de genoemde oplossing bestaat niet meer, bedrijf bestaat niet meer of slang is niet meer leverbaar.
Bij mij lekte dus ook de heetwater slang aan de slang zelf dus niet aan aansluitingen. Eerst had ik namelijk geprobeerd de pakkingen te vervangen aan beide kanten omdat het lek bij beide aansluitingen vandaan leek te komen. Dit is gelukt maar de slang bleef dus lekken en moest toch de slang vervangen worden. De orginele slang was een 100cm 1/2" binnendraad (bi) en een 3/8" buitendraad (bu). Deze buitendraad zat aan een stuk slang met uiteraard een 3/8" binnendraad en liep door naar boven naar de kraan. De slang was gelukkig niet lek dus hier kon ik de nieuwe slang weer aan bevestigen.
Bij van Walraven uiteindelijk de juiste slangen gevonden.
2 slangen idd want het langste beschikbaar was 60cm. Ik heb de volgende 2 slangen besteld:
  • TAQ flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bu.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 50cm
  • TAQ flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 60cm
De bovenste heb ik met de 1/2" binnendraad aangesloten op het boilergedeelte, de andere kant was daarna een 3/8" buitendraad. De onderste heb ik met de 3/8" binnendraad daarop aangesloten. Toen had ik aan dat uiteinde een 1/2" binnendraad. Aan de kraan kant zat nog een stuk slang zoals gezegd met een 3/8" binnendraad.
Dit past uiteraard niet op elkaar dus ik heb hier een 3/8" bu met 1/2" bu messing verloop tussen gezet, besteld via Bol.com voor een tientje.
Uiteraard kan het ook met andere slangen en verloop combinaties maar deze combinatie werkt goed en is ook lang genoeg en lekvrij. Daarnaast bestand tegen het hete water.
Ook meteen de inlaatcombinatie vervangen (8 Bar 15mm knel / knel aansluiting) die vol onder de kalkaanslag zat en ik al reeds 2x eerder had vervangen de afgelopen 15 jaar omdat hij met veel kalkaanslag ook gaat lekken.
Ik lees:
Max 90°C, max. 10 bar werkdruk. Max. 28 l/min (3bar)
Voldoe je daarmee aan de specificaties van de Grohe Red? Volgens mij niet...
