Kokendwater slang vervangen
Hallo Klusser,
De flexibele slang van kokend water, van onze Grohe Red is lek. Grohe wil hiervoor geen vervangende slang leveren. De slang is +/- 1m lang, heeft volgens mij een 1/2" binnendraads en 3/8" buitendraads koppeling. Heeft iemand een idee of hiervoor een vervangende slang te koop is? De slangen die ik online vindt gaan allemaal tot maximaal 90gr, ik weet niet of dit verstandig is voor kokend water.
Jullie een idee?
Hoe veilig is een slangbreuk waar kokend water onder druk op staat?
In ons geval niet gevaarlijk gelukkig. Het ding staat in een keukenkastje achter de prullenbak. Als ie eenmaal goed lekt, zal het kokende water snel op zijn. Probleem is dan eerder de hoeveelheid water.
Maar daarom wil ik ook graag een vervangende slang die de temperatuur aan kan, en wil ik niet de gok nemen met een slang tot max. 90gr. Met het risisco dat die door te hoge temperatuur lek gaat.
Dat dacht ik ook, maar kan het vooralsnog niet verzinnen. De kans dat ik, of iemand met een soortgelijk probleem, er toch maar een normale flexibele slang aanklust is zo redelijk aanwezig.
De keuze is nu een nieuwe boiler/kraan combinatie van +800€ of een slangetje van 2 tientjes.
Er moet toch een slang te koop zijn die wel deze temperaturen aan kan?
Het probleem zit in de kraan deze zit op een speciale manier er in en aan gezien kokend water is kan gevaar op leveren.
Misschien dat grohe zelf die service geeft maar dat is dan weer duurder.
Ik denk dat de standaard slangen niet zo lang zijn.
Slang van een meter is ook wel heel lang.
Wat is de standaard lengte die grohe levert bij het apparaat?
Deze slang is 70-100 lang en bestand 100 graden en is vast geperst aan koper buisje nu.
Ik heb de slang even nagemeten, en is 117cm lang. De slang zit met een 1/2 duims koppeling aan de boiler(het gaat om de slang met rode markering).
De slang lekt op het punt waar deze geperst zit aan de koppeling.
Lekt de rubber pakking niet, die tussen de koppeling zit van moer van slang en koperen verloop.
Helaas is het niet de pakking die lekt, het water komt echt achter het geperste deel vandaan.
De slang zit gekoppeld middels een 3/8 koppeling, aan de slang welke aan de kraan zit.
In de Neoperl vind ik niet de juiste slang qua koppelingen, maar zal eens contact zoeken.
Deze kant lijkt op een knel aan sluiting dus een scherpe kant en dat mag niet want dan gaat rubber stuk.
En deze slang is niet een onderdeel van grohe-red maar een verleng accessoire.
Bedankt voor je reactie, dit is zeker 8 jaar geleden wel zo geleverd door Grohe als 1 pakket. Overigens is dit niet de lekkende koppeling. Ik zal vanavond eens kijken of dit inderdaad 12mm knel zou kunnen zijn,
Na wat verder onderzoekt lijkt het er op dat de max. 90gr slangen ook wel warmer aankunnen, maar dan enkel geschikt zijn voor verwarming. Zoals ook hieronder beschreven door 1 van de flexibele slangen fabrikanten. Zou er een reden zijn waarom het dan niet voor drinkwater geschikt is? behalve dat je water meestal niet zo heet drinkt?
Kijk als die slangen er gewoon zijn dan moet grohe ze ook hebben, je ziet ze niet.
En 90 graden water is wat anders dan 100 of 100+
Bij een geleverde lengte wat bij de kraan zit dit zal ook wel max. lengte zijn zodat de beveiliging goed werkt.
Ga je verlengen dan werkt dit minder kan het uitzetten in lengte en kan druk veel verder oplopen.
Zo`n boiler staat onder de kraan en niet een meter verder.
De tussen handel zal het besteld hebben en geleverd de kraan van grohe en slang van tussen handel in 1 pakket.
Na recente ervaring met deze zelfde kraan (Grohe Red Duo) om precies te zijn) heb ik het vermoeden dat Grohe gewoon een slang voor 90 graden gebruikt.
Bij mij was het thermostatisch ventiel lek (waarmee je de temperatuur van het warme water instelt.)
Het rubber bleek veranderd te zijn in een zwarte smurrie. Toen ik een nieuwe bestelde bleek het om een type te gaan die tot 85 graden aanvoer gaat. Ik heb nu het type voor 100 graden erin gezet.
(Die is wel een tientje duurder dus wellicht dat Grohe hier ook op bezuinigd heeft)
Tijdens mijn vakantie is er een nieuwe slang geleverd. Niet door Grohe zelf, maar wel 1 die volgens de specs geschikt is tot 110gr. Wel iets korter, maar een slang van 1 meter is ook wel wat overdreven, voor een boiler die recht onder de kraan staat.
Daarmee lekt er niks, en gaat het hopelijk weer een paar jaar goed!
FMklusser
