Heester op stam waait op, hoe verankeren?
Ik heb 2 heesters op stam (viburnum tinus) in de voortuin, welke schuin gaan staan bij een dag met veel wind. Hoe kan ik deze verankeren om dit te voorkomen?
Stam hoogte is 80cm en er zit een bamboestok aan ter ondersteuning. De ondergrond in de bloembak is 30cm diepe tuinaarde, daaronder liggen betontegels. Ik heb al uitgebreid zitten googelen en kom dan vaak op een oplossing zoals het toepassen van een boompaal, maar zelfs de korte palen zijn te lang.
Een zaag kopen bij de boompalen, dan kun je er een stuk af zagen.
Bedankt voor je reactie. Boompalen inkorten is een oplossing inderdaad. Zijn er ook nog andere opties die er misschien visueel beter uit zien? Bijv. een haring met scheerlijn?
Een haring en touw geven onvoldoende stevigheid. Gewoon een boompaal toepassen dan staat het ten minste stevig. Inderdaad op lengte afzagen of dieper de grond in stampen.
De bloembak is 30 cm diep, lees ik. Een boompaal houd het ook niet recht als ie maar 30 cm in de grond staat.
Je kunt evt met scheerlijnen werken. Maar dan moeten ze ook goed verankert kunnen worden. Bijv op elke hoek in het beton een metalen oog in schroeven en daar de lijnen aanbrengen. Pas dan wel op dat je de draden niet strak om de stam bindt. Een boomband gebruiken oid.
Arme boompjes. 30 Cm aarde en daar moeten ze het mee doen. En het dan gek vinden dat ze omwaaien doordat ze geen houvast hebben in het laagje grond.
Begin met het uitgraven / leeghalen van de bak. Haal de tegels weg en vul hem opnieuw. Er blijft dan ook geen water meer in staan. Boompjes terugplaatsen, boompaal er naast slaan en vastzetten aan de boompjes met boomband. Houd de afstand tussen stam boompje en boompaal onder en boven gelijk.
Die betontegels veroorzaken ook nog eens dat de bak bij een flinke regenbui geheel vol komt te staan met water. En dat de boompjes totaal geen mogelijkheid hebben om fatsoenlijk te wortelen, want in de breedte zit er ook al niet veel mogelijkheid.
Naar mijn mening zul je de betontegels eronder vandaan moeten halen en dan de boompjes gewoon in de bak zetten.
Edit: BertPlezier was net iets sneller, maar de boodschap is gelijk! :prima:
Mijn optie is,
1 boom ergens anders in de tuin zetten of weggeven of verkopen.
De blijvende boom ook er uithalen en even in een pot zetten zodat de wortels beschermd zijn.
Nu kan je de bak aanpakken.
Zoals gezegd tegels die eronder zitten eruit, daar zal wel zand onder zitten.
Dan de grond, het zand en de grond daaronder goed mengen zodat de grond bijna een meter diep los is.
Ergens anders in de tuin 2 kruiwagens grond halen en er mee aanvullen.
Ook weer goed mengen, doe er een zakje compost bij.
Sla een paal in de grond, neem een paal die kan rotten, want met een jaar of 3 moet hij wel op eigen been staan en dan is die paal afgerot.
Zet de Viburnum in de grond en haal de bamboestok weg.
Bind hem aan de paal zodat de boomband een 8 maakt en niet te strak.
De paal komt te staan waar de wint het meeste vandaan komt.
Bedankt allen! Ik ga de betontegels er onder vandaan halen en de boompjes redden en een boompaal gebruiken volgens het advies van Bert.
Helaas ben ik hierover verkeerd geadviseerd door m’n hovenier, die dit zo ontworpen had. Hij geeft wel aan dat hij gleuven had gemaakt tussen de betontegels eronder, maar vermoed dat dit dan onvoldoende is voor de boompjes om te wortelen. Had zelf ook al dit vermoeden.
Nogmaals bedankt allemaal!
Was het niet zo dat een boom van een meter hoog ook een meter de grond in wil, zowel in diepte als in de breedte? nu zal dat een grove schatting zijn, maar die boompjes zullen ook nog wel wat mogen groeien komende jaren.
Wel eens een omgevallen boom gezien? Veel bomen van 20 meter hoog, wortelen niet eens dieper dan 1 meter, daaronder alleen nog hele dunne wortels.
Die dunne wortels tellen ook mee, anders zou zo'n boom na 3 maanden dood zijn.
Het wordt tijd dat jij je eerst even verdiept in de materie voordat je er onzin op los laat.
Die dunne wortels vinden hun weg wel door de gleuven tussen de tegels,
de setup zoals die hier is kan gewoon. In o.a. Dubai staan bomen in wolkenkrabbers in relatief kleine bakken..
Onzin? Lekker weer als mod.
Een paal 30cm in de grond zetten, dat was pas onzin.
Die 30 cm is natuurlijk niks, de wortels die tussen de tegels doorgroeien zijn minimaal. En als bomen binnen staan is wind mag ik hopen ook geen probleem, hier aan de kust ligt zoiets buiten in een week om.
Dit is Milaan, gaaf initiatief, maar dat is wel compleet berekend en heeft een eigen irrigatiesysteem, wel wat anders dan een boom in een bak voor je deur zetten, dit boompje blijft geen 80 cm, maar de bak wel 30, en gezien het probleem van de TS kan het dus blijkbaar niet.
Driewerfst
