Tuinhek van eiken stam
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik ben van plan om van eiken stam een tuinhek te maken.
Ik zet 3 staanders in de grond en leg daar een ligger overheen.
Het wordt maximaal 80 cm hoog en 5m lang.
Het is onbehandeld vers gezaagde eiken.
Hoe behandel ik de stammen die de grond ingaan?
De ligger wil ik onbehandeld laten, wat voor levensduur kan ik van de ligger verwachten?
De ligger kan afhankelijk van de dikte wel honderd jaar meegaan, de staanders, ook afhankelijk van de dikte en kwaliteit, veel of weinig spint, bos- of vrijstaande eiken etc. hebben heel wat minder jaren te gaan.
Vooral op het grensgebied tussen lucht en aarde treedt er rotting op, ook afhankelijk van de grondwaterstand en grondsoort.
De stammen zijn minimaal 30 cm in doorsnee.
Ze moesten wegens dunning eruit, maar ze stonden al redelijk ruim.
Ze kwamen niet uit productiebossen.
De staanders komen in lichte kleigrond te staan, wat niet al te nat is.
Dennehout heeft het 6 jaar volgehouden
De stammen die je in de grond zet kun je in een coating waar ze ook beschoeingen mee behandelen zetten. Tot zo'n 20 cm boven de grond.
Ik weet alleen niet of dit ook geschikt is voor zulk vers hout. Dat zou je na moeten vragen.
Het is dus het eenvoudigst om om de zoveel jaar nieuwe staanders in de grond te zetten.
De staanders zijn geplaatst.
Ik heb de simpelste manier toegepast, dus zonder behandeling.
Rechts de oude staander die ongeveer 6 jaar meegegaan is
Zo te zien is de staander op de foto niet de goede kwaliteit om in de grond te zetten, er zit teveel spint aan.
Beter is een paar mooie stukken van een stam ergens op de kop te tikken en die in de grond te zetten.
Ik zal er naar uitkijken als ik aan het snoeien ben.
Kom ik ze tegen, dan wissel ik het om, anders laat ik ze staan.
Zulk jong eiken heeft nog geen spint. Je moet stammen hebben van een jaar of 60 tot 80 oud.
Als je ze zo de grond in zet gaan ze ook wel een jaar of 15 mee maar het hek zelf is binnen een paar jaar opgevreten door insecten
Woon je toevallig in de buurd van (stromend) water
gooi de stammen dan een jaar in het water alle groei sappen worden er dan uitgespoeld.
vervolgens laat je het drogen.
Vers hout is eigelijk niet te conserveren.
het moet minimaal eerst goed drogen.
anouk.verbrugge
