Heeft een houten aanbouw invloed op een gipswand binnen?
Mijn rijtjes huis heeft aan de voorkant een schuur en een ingangportaaltje, van hout, met een deur naar buiten.
Het hout is hoog nodig aan onderhoud toe en de deur en sponning wil ik eigenlijk vervangen.
In de buurt is een renovatiebedrijf bezig en daarvan kwam iemand aan de deur. Hij vertelde me dat bij mijn soort huis (gegoten betonnen frame met voorzet muur aan de gevel met dan een gipsen wand binnen.) er problemen ontstaan bij dit soort houten aanbouw. En natuurlijk dat zij het beter konden oplossen met kunstof.
Was dit alleen maar verkoop praat of is dit echt zo?
En hoe zit dat dan? Waar moet ik op letten?
Verkooppraat. Verkopers die zonder afspraak langs de deuren gaan worden niet gehinderd door technische kennis.
Tip: koop nooit dit soort zaken aan de deur, want je krijgt de kans niet om je goed te oriënteren, en 99 van de 100 keer ga je de bietenbrug op.
Het slechte houtwerk zal ongetwijfeld komen door de ouderdom icm nalatig onderhoud. En ja, kunststof kozijnen en gevelbekleding zijn onderhoudsarm. Maar kijk eerst of je gegevens en recensies over het bedrijf kunt vinden.
Deze man kwam niet helemaal onaangekondigd er was een telefoonje aan vooraf gegaan. Maar ik wilde geen forumregels breken en daar al te diep op in gaan.
Dit was een inmeter. Deze man zou kennis van zaken moeten hebben.
Het bedrijf is redelijk nieu hier in de stad en het ik blijkbaar een dependance van een duitse firma/fabriek.
Ik heb geen recenties of klachten kunnen vinden over deze firma.
Een voordeel is, denk ik, dat ik pas achteraf hoef te betalen.
Maar voor een deur + raam + ca 4m rabat delen rekenen ze €5000. Het kost een dagdeel met twee man. Ik heb geen idee of dat een goed bedrag is of niet.
Ik ben geneigd om me op de colpertage wet te beroepen en zelf te gaan klussen. Ik kan een zeilschip onderhouden dus een schuur moet ook lukken.
Dependance van een duits bedrijf klinkt niet goed. Is vaak een handelaar die zijn kozijnen in Duitsland koopt.
Check altijd Kvk, en ook het forum van Radar.
Positief is dan wel weer dat je geen aanbetaling hoeft te doen. De meesten zijn vooral uit op geld, de tegenprestatie krijgt minder aandacht.
Principieel reageer ik nooit op mensen die welk product dan ook aan de deur willen verkopen.
Als ik, als consument, een product of dienst wil afnemen ga ik zelf op zoek naar de aanbieder die het best bij mij past. Alle bedrijven die menen dat het andersom werkt, zijn bij voorbaat uitgerangeerd.
Zouden meer mensen moeten doen ;)
Ok dus ik had dat niet moeten doen.
Maar weet iemand iets over dat een houten constructie buiten invloed kan hebben op een gipswand binnen?
Ik heb zelf het idee van niet. Aan de ene kant die schuur en voorportaal zit er al sinds '85. Die buiten muur zit er tussen. Zolang je hem niet zwaar mechanisch belast is er niets aan de hand. Maarja van dit soort constructies weet ik niet zo veel.
We bouwen slecht 5000 tot 10.000 jaar met hout. Ook nu nog worden veel gevels in hout opgetrokken, zelfs onbehandeld hout wordt hier toegepast. Zo slecht kan dat niet zijn. Houtrot en daaruit voort komende lekkage zijn uiteraard een ander verhaal.
Grootste problemen kunnen ontstaan als er zaken zoals damprem, natuurlijke infiltratie (duur woord voor kieren en naden) en ventilatie wijzigen zonder inzicht in het geheel. In de afgelopen 25 jaar hebben we veel meer kennis hierover gekregen, en die wordt nu veelvuldig toegepast. Vaak gaat het goed, maar soms gaat het fout.
Over colportage sluit ik me helemaal bij Hessie aan. Ik hoop dat het bedrijf bij jou in de buurt zit, maar iets zegt me dat ze ver buiten de eigen regio aan het werk zijn.
Van welk jaar is de nieuwbouw.
Is in die ruimte van de nieuwbouw af verwarming voorzien.
Geef eerst even de dikte maten en de materialen die gebruikt zijn van die wand, wanden. Ik lees het als een spouwmuur zo ja zit daar isolatie in.
Het huis is van 1985 en de schuur volgens mij ook. Het voorportaaltje staat op een betonne vundering en de schuur heeft een gegote vloer.
De buiten muur van het huis is van buiten muur tot binnenkant gipsplaat 24 cm dik. Het hele huis is goed geisoleerd en dus neem ik aan dat deze muur dat ook is.
De schuur en het portaaltje zijn niet geisoleerd.
Zou je een paar foto's willen maken, binnen buiten, ik snap er geen pepernoot van.
Dit is vanuit buiten op de buitenmuur waar je de aansluiting van het portaaltje naar de buiten muur.
In het portaaltje. Het plafond bij de voordeur.
Vanuit de gang naar buiten toe het portaaltje in. Links zie je de gips wand.
En wat is je probleem? Ik zie niets wat aan vervanging is. Misschien een ander.
Ik begrijp eigenlijk ook niet, wat ze nu willen oplossen met kunststof, en wat dat met de gipswanden heeft te maken.
Beetje onduidelijk allemaal.
Of willen ze de gipswanden vervangen door kunststof wanden?
Het hout van de sponning van de deur is rot. De deur klemt al jaren als het zo vochtig is als nu. Verschillende keren bijgeschaafd maar er werkt ergens iets.
Toen die inmeter kwam zei hij dat ik in problemen zou komen met de binnen wand van gips als ik dit zelf zou oplossen.
Achteraf denk ik dat het onzin was maar ik weet hier niet genoeg van om zeker te zijn. Vandaar de foto's van het deel wat 'problemen' zou geven.
Maar aangezien niemand hier gelijk roept van 'oooh ja dat is een bekend probleem', zal het wel geen probleem zijn.
En dan ben ik gewoon op het verkeerde been gezet in de hoop dat ik zou kopen.
Ik heb ondertussen me beroepen op de colportage wet naar dat bedrijf toe. Hopelijk loopt het met een sisser af.
Het enige probleem wat ik zie is dat de buitenmuur van de gevel tevens binnenmuur is van het portaal. Gescheiden door een houten kozijn wat rechtstreeks op de gevel zit zonder tussenlaag.
Vocht, regenwater en kou die in de gevelmuur zit transporteert dus zo naar binnen en ook tegen het kozijn aan. Ondanks dat de gevel onderzijde in trasraam stenen opgetrokken lijkt te zijn en dus niet veel vocht opneemt kan dit toch wel een probleem geven.
Je moet alleen duidelijkheid krijgen over wat die inmeter nu precies bedoeld heeft met "dat gaat problemen geven"
Blijkbaar is er wel getekend. Anders komt er ook niemand inmeten...
Regel 1: Koop nooit aan de deur.
Regel 2: Zelfs als het aanbod nog aantrekkelijker wordt gemaakt, koop juist dan nooit aan de deur.
Regel 3: Zorg voor een goede rechtsbijstandsverzekering. Want als je goed lees, heb je ergens voor getekend waar je zomaar niet vanaf komt.
In dit geval is er ingemeten, dus mag de verkopende partij kosten in rekening brengen.
Maar ook is er van te voren een afspraak gemaakt, dus er geen sprake meer van colportage.
Dit soort bedrijfjes zoekt altijd de mazen van de wet op.
Wacht in ieder geval met betalen totdat de werkzaamheden compleet en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Eenmaal betaald, heb je helemaal geen poot meer om op te staan.
Het is als volgt gegaan:
Ik wordt gebeld door bedrijf X. Ze zijn renovatiewerkzaamheden in de buurt aan het doen en willen wel schipperen met de prijs als dat meer klanten oplevert.
Na wikken en wegen komt er een verkoper aan de deur de me de mogelijkheden laat zien. De prijs is veel te hoog dus dat zie ik niet zitten.
Na telefoontjes zakt de prijs gestaag.
Er gaat een e-mail van mij naar hun dat ik geen interesse heb. Als antwoord komt er een email met nog een lagere prijs en een telefoontje met nog een lagere prijs. Met de mededeling dat de inmeter morgen in de buurt is en dan Vrijblijvend mij kan laten zien wat er kan.
Daar bleek niets vrijblijvends aan en ik werd onder druk gezet om te tekenen.
Het psychologische spelletje gaat heel leuk.
Eerst onzeker maken over eigen vermogens om het zelf op te lossen.
Dan zorgen dat ik hem aardig vind door complimenten te maken. Daarna vetrellen dat het heel mooi en voordelig opgelost kan worden met veel gevlij.
Daarna onder druk zetten om te tekenen met de gemaakte 'punten' tijdens de vlijerij.
Naar mijn inziens was er wel degelijk sprake van colportage. Want de man kwam vrijblijvend langs en heeft me daarna een contract door de strot geduwd.
Daarnaast is er het email verkeer waarbij ik gezecht heb dat ik niet van hun diensten gebruik wil maken.
Volgens mij heb ik voldoende om de zaak sterk te maken naar een rechter. Mocht dat er van komen.
Firma's die degelijk werk leveren gaan niet langs de deur om klanten te werven. Betrouwbare firma's krijgen hun klanten met mond op mond reclame.
Voor de lezers ga nooit in zee met een bedrijf die zo gemakkelijk de prijs laat zakken. Betekend dat ze niet serieus hebben gecalculeerd.
Een periode nadat ze bij de buren vertrokken waren moet je gaan buurten. Hoe is het allemaal gelopen? Je kan een boot onderhouden dan moet je kunnen zien welke kwaliteit dit bedrijf bij de buren heeft geleverd.
Is dat een Nederlands bedrijf met Nederlandse werknemers, of een buitenlands bedrijf.
Dit lijken wel praktijken, die vaak voorkomen bij bv engelse of ierse zigeuners die ook zo te werk gaan, en de mensen onder druk zetten.
Hopelijk heb je een rechtsbijstand verzekering, en zou ik die inschakelen.
Lees ook even de kleine lettertjes door van de voorwaarden die je als het goed is gekregen hebt, wat betreft annuleren van de opdracht, en de eventuele kosten hiervan.
Vaak moet je 10 tallen procenten van het totaal bedrag betalen, als je er onderuit wilt.
Zeker als het bedrijf "aan kan tonen", dat eventueel benodigde materialen al speciaal voor jou besteld zijn.
Maar dit lijkt me meer iets voor een juridisch forum, en zou daar ook eens te raad gaan.
Daarom ook nooit iets via de telefoon of aan de deur iets kopen/toe zeggen.
Marc15170
