Heeft deze radiator een voetventiel? Zie foto's. Dank alvast!
Zie foto's, mijn slaapkamerradiator moet eraf, hangt een heel systeem van radiatoren boven en vloerverwarming beneden aan vast. Vloerventiel zou handig zijn maar ik zie zelf niet iets wat erop lijkt...
Ja dat heeft ie. Het dopje aan de linkerzijde er af draaien en hieronder zit het voetventiel.
Met imbus of schroevendraaier kun je deze dicht zetten.
@De loodgieter
Vraagje en puur om weer wat te leren: betekent het dichtdraaien van het voetventiel dat je dan je radiator zo maar los kan koppelen of moet je dan alsnog je CV leidingen eerst leeg laten lopen? Als leeglopen moet wat is dan het nut voetventiel?
Je moet ook de kraan zelf hief dichtdraaien en dan kun je de radiator tijdelijk verwijderen.
Het is niet bedoeld als definitieve oplossing.
Er moet een bed op de plek van de radiator gezet worden. Het is in n slaapkamer en de radiator is nog nooit gebruikt. Is dat belangrijk?
Nog een vraag: ik heb het dopje van het voetventiel eraf gedraaid, maar geen van de inbussleutels van mijn setje past. Of te groot of te klein. Bestaan er maatindicaties voor imbussleutels?
Nog even een vraag, voor mijn zekerheid. Zie foto, heb t voetventiel dichtgedraaid, 6 1/2 slag, en de radiator laten leeglopen. Moet ik nu de moeren waar de pijlen naar wijzen losdraaien? Zie foto.
Nee, niet doen.
Bij de bovenste moer zal altijd water blijven lopen zolang er druk op de installatie blijft staan.
De verticale buis kun je niet verwijderen, de kraan bovenop houdt het water nu tegen en als je de
leiding losdraait op de bovenste moer dan zal het water er uitspuiten.
Zoals ik al eerder aangaf, dit is in principe geen definitieve oplossing behalve als je het juiste
dopje kunt vinden die op de bovenste moer past waar nu de verticale leiding in zit.
Hoe moet het dan (semi-) permanent worden opgelost? Zodat er over een paar maanden weer een radiator geplaatst kan worden?
Dat is lastig, je moet op zoek naar een dopje wat past op deze groen gemarkeerde aansluiting.
Ik zou niet weten welke schroefdraad het is, mogelijk M24 maar dat is een gok.
Misschien dat iemand anders dit zo weet maar dat is afwachten.
Maar waar moet het water dat gaat spuiten of stromen volgens jou dan vandaan komen? Het vloerventiel is dicht, de radiotor is nu leeg en koud, de buisjes die vanuit de vloer komen zijn ook koud, de 3 andere radiatoren op deze verdieping zijn gewoon warm, heb de thermostaat even heel hoog gezet.
Zit de leiding die naar boven loopt tussen het onderblok en de thermostaatknop er nog op?
(onderblok is de juiste benaming voor het "voetventiel", wat dit juist niet is)
Een paar dingen om het duidelijk te maken:
Met de inbusschroef achter het dopje sluit je alleen de onderste aansluiting van de radiator af.
Deze schroef zorgt er niet voor dat je de bovenste aansluiting ook dicht gaat.
Met de kraan bovenaan sluit je de bovenste aansluiting van de radiator af.
Als je de leiding naar boven verwijderd dan verwijder je ook de kraan die nu de waterdruk naar de
bovenste aansluiting tegenhoudt.
Twee vragen:
Zit de leiding naar boven er nog steeds tussen?
Staat de bovenste kraan nog dicht?
Zie foto, hopelijk beantwoordt dat je vragen. De thermostaatknop staat dicht. Of ik die nu op 5 zet of op 0, de radiator blijft koud.
Dat klopt, de radiator blijft koud omdat de retour dicht is gedraaid met het inbusschroefje.
Voor de rest, ik geef het op. Laat er een vakman of iemand anders naar kijken.
Als ik het voetventiel open draai wordt het pijpje onder het voetventiel het eerste warm, daarna de radiator en het andere pijpje. Daarom dacht ik dat de aanvoerpijp van het warme water rechts zit, onder het voetventiel, en dat als ik dat dicht draai de toevoer ook stopt.
Ik zie wel dat bij een andere radiator de buis onder het voetventiel juist de afvoer is, die het laatst warm wordt. Betekent dat dat er geen standaard manier van monteren van de aan- en afvoerbuizen is?
het onderblok sluit alleen de RETOUR af, de aanvoer blijft druk houden en word afgesloten door de kraan op de radiator. Wilt u eea definitief verwijderen zal het systeem drukloos gemaakt moeten worden en de leiding waar de radiatorkraan opzit verwijdert moeten worden, het vietblok kan dan afgesloten worden dmv een knelkap op de bestaande leiding naar de kraan of met een blindkapje en een nieuwe wartel m22
