Hedera tegen schuur van zweeds rabat slecht idee?
We hebben een nieuwe douglas schuur en ik wil daar gaas (10x10cm) voor plaatsen met afstandhouders op zo'n 2 cm van het rabat om daar hedera tegenaan te laten groeien tot een hoogte van ongeveer 120 cm over een lengte van 6 meter.
Iemand in mijn omgeving gaf aan dat dit geen goed idee is omdat de Hedera zich gegarandeerd een weg gaat banen tussen de rabatdelen door de schuur in. Daar zit nu een dampfolie zodat we in toekomst mogelijk de schuur nog kunnen isoleren.
Heeft iemand hier ervaring mee, is dit een slecht idee en is schade aan het hout niet te voorkomen? Is er een manier waarop dit wel kan of moeten we op zoek naar ander groen?
Die persoon heeft gelijk, hedera groeit daar gegarandeerd tussen.
Je zou veel meer afstand moeten houden tot het gebouw of een andere/rustigere plant kiezen
Even een creatieve gedachtegang: De folie vervangen door EPDM. Daar groeit de hedera niet doorheen en is waterdicht (uitgezonderd de bevestigingspunten van de rachels). De rabatdelen mogen dan "opgeofferd" worden.
Dan nog is het een slecht idee, want de Hedera kruipt onder de planken en drukt de planken van de schuur af.
Als je Hedera voor de schuur wil zetten kan het wel, maar zorg dat je tussen de schuur en de Hedera kan komen om te zorgen dat de Hedera de schuur niet bereikt.
Dank voor de reacties, we hebben maar een smalle strook dus bij deze laten we het hedera idee los. Het gaas had ik al op maat maar gelukkig nog niet bevestigd. Gaan wel even kijken naar smalle laurier of beuk of iets dergelijks.
Dank!
Heb zelf 20 jaar geleden bij iemand zoiets gemaakt, hedera tegen gaas op palen, stukje van 3 m breed en 2,5 hoog. Wel 30 cm gelaten tot de garagemuur die daar achter staat zodat je 2 maal per jaar de uitgroei er met een grote schaar tussenuit kunt halen. En dat is ook nodig, gaat daar nog steeds goed. Dichterbij moet je niet doen.
Bedankt het is Toscaanse Jasmijn geworden, ook een klimop maar een die volgens de kweker niet "plakt" en zich niet door kieren wurmt.
Klopt, heeft hij er ook bij gezegd dat hij beschut moet staan omdat hij niet geheel winterhard is?
Hedera is een enorm waardevolle plant voor de natuur. Als die in bloei staat gonst het in mijn tuin van de bijen, hommels, vlinders, enz. Ik zou wel veel meer Hedera willen!
Ik heb een Hedera nog nooit zien bloeien. Zie ook geen voorbeelden daarvan.
Met de buren moet een stuk vervangen worden vandaar.
De mijne bloeit in oktober. "gonst" is wel de juiste term he? Op dit stukje al 9 bijen! :cool:
Hedera bloeit elk najaar uitstekend en het gonst dan van de insecten.
Zoek maar eens op Hedera helix "Arborescens"
Hedera maakt eerst het bekende blad waarmee groei vertoont wordt.
Wordt hij niet gesnoeid dan gaat hij ander blad maken en de groei gaat eruit, daar komen in het najaar de bloemen in.
Aha je moet hem niet snoeien. Dan zijn er weinig mensen die op bloei zitten te wachten.
Bij mij is de schutting er mee begroeid.
Elk jaar worden de zijkanten helemaal kaal geknipt en van 50 % wordt de bovenkant geknipt.
Zodoende elk jaar bloemen en daarna vruchten.
Die gebruikt mijn vrouw voor bloemstukjes.
Ja, die van mij bloeit ook (ondanks aanzienlijke snoei ieder jaar). Ik ben niet tegen bijen, maar daar zijn alternatieven voor. Ik snoei om hem niet te breed te laten worden (hangt in de schutting), maar het is zo aan het "verhouten" dat op sommige plekken slechts kale plekken resteren.
Anyway: erg off topic aan het worden :0
