Heb ik wel goede badpoten
Ik heb een nieuw bad gekocht, maar niet via een bouwmarkt of speciaalzaak. Ik heb 4 kunststof stelpoten bij het bad gekregen, deze zien er solide uit en kunnen met schroeven onder het bad geplaatst worden.
Maar het zijn dus 4 lossen poten. Als ik naar badpoten bij bijvoorbeeld de bouwmarkt kijk zie ik dat deze eigenlijk altijd met dwarsliggers zijn uitgerust.
Ik vraag mij af of de poten die ik heb wel voldoende ondersteuning geven en of er niet te veel druk komt op de plaats waar de poten zijn gemonteerd. Onder in het acryl bad zit een houten plaat (onder het kunststof) over de volle lengte.
Wie heeft er ervaring met losse badpoten (dus zonder dwarsliggers) en kan bevestigen dat dit voldoende ondersteuning geeft.
Groet,
Martin
Ah dat kan ook, ik ben nieuw op het forum, had niet gezien dat je ook fotos kan uploaden.
Wel vreemde bad poten net alsof ze ook vast worden gezet in de vloer.
wat voor merk bad is het anders ga evt. in contact met dealer.
Ok bedankt, ik zal eens kijken of ik ergens een merk / type aanduiding kan vinden. En anders zet ik er een paar standaard poten bij toe, dan moet het wel goed zitten denk ik
