Heb ik een aardpen?
Ik heb nieuwe huis gekocht er moet veel gebeuren o.a. electriciteit.
Helaas heeft mijn huis maar twee groepen dus erg oudewets.
Nu wil nieuwe groepenkast hebben en alle WCD's voorzien van aarde.
Echter hoe kan ik controlleren of er al een aardpen aanwezig is?
Ik zie namelijk een koperen draad lopen naar groepenkast, verder kan ik het niet volgen. Het gaat namelijk de gropenkast in. Ik zal eens foto maken voor duidelijkheid.
Een foto zou veel duidelijk maken,,
maar het beste is de aarddraad die je ziet lopen even te volgen en kijken waar deze uit komt,
ze zeggen niets voor niets meten is weten of wel,,
zekerheid is de beste garantie die je kan hebben dus gewoon even de draad volgen.
Okay hier zijn de foto's.
De koperen draad gaat de groepenkast in, zoals je kan zien komt het de rail terecht. Ik heb tussen de rail en waterleiding gemeten met multi meter. De multi meter piept , dus er is een verbinding.
Betekent dit nou dat waterleidingen een aparte aarde hebben?
Dus voor elektriciteit moet ik een aparte aardpen hebben?
Aardpen slaan door wie moet ik laten doen?
De koperen draad.
De rail.
Waterleiding.
Het lijkt er zo op de de waterleiding als aarde fungeert.
Dit is zelden toegestaan.
Bij aansluitingen in de kelder is de aardpen vaak buiten geslagen.
De aarddraad gaat dan of onder de fundering door naar buiten of er is een gat geboord waar de draad naar de pen loopt.
Als dit de enige verbinding is van de aarddraad zit het niet op een aardpen.
De verbinding die er nu is moet ook met een aardpen blijven bestaan. Deze is om je waterleiding te aarden.
Ja ik ben ook bang dat dit de enige aarddraad is.
Ik heb gemeten tussen de rail en waterleiding, er is gewoon een verbinding.
Hoe wordt waterleiding tegenwoordig geaard ook via dezelfde aardpen dat ook dient voor elektriciteit?
Ardpen laten moet ik laten doen door netbeheerder?
Er zijn speciale bedrijven die niets anders doen dan aardes aanbrengen.
Veel installateurs doen het ook wel in eigenhandig. De netbeheerder zal geen aarde voor je aanbrengen.
De aarde komt normaal via de pen je meterkast (opstelling in de kelder binnen) en dan komt deze op een klemmenblok. Vandaar uit worden alle benodigde aftakkingen gemaakt. Ook de koppeling van de waterleiding komt daar dus op.
Okay ik zal eens een bedrijf opzoeken die dat wilt doen, zal wel een dure grap worden.
In ieder geval bedankt voor je goede hulp.
Begrijp ik het goed dat we alleen uit het feit dat er doorgang is tussen aardrail en waterleiding concluderen dat er geen aardpen is?
Yup, maar voor zekerheid ga ik nog een keer meten.
Ik zal de aansluiting weghalen bij de waterleding en dan ga ik weer meten tussen rail en waterleiding.
Ik had de aarde aansluiting losgehaald van de waterleiding.
En jaar geen verbinding meer tussen de rail en waterleiding.
Conclusie ik heb geen aardpen :x
Dat is verkeerd beredeneerd. Je kunt ook wel een aardpen hebben, waar waterleiding en aardrail op zijn aangesloten. Ook dan heb je doorgang tussen de aardrail en je aardklem op de waterbuis.
Nu je de waterleiding los hebt gekoppeld, zou je moeten meten of er spanning tussen fase en je aardrail staat. Staat er geen spanning, dan is inderdaad de waterleiding als aarde misbruikt.
Meet je spanning van 230 V of iets minder, dan heb je kans dat je installatie toch fatsoenlijk geaard is.
Bedankt voor je uitleg.
Ik zal eens weer de aarde aansluiting loshalen van de waterleiding.
De hoofdschakelaar effe aanzetten om te meten.
Thanks!
Als je een aardpen hebt, wat zeer onwaarschijnlijk is omdat je zegt dat je maar 2 groepen hebt en ik dus aanneem dat er nooit een modificatie is geweest qua elektra dan zie je op de vloer van je meterkast een dikke blanke aarde omhoogsteken (25 kwadraat). En volgens mij heb je ook geen aardlekschakelaar?
Wat je ziet op de foto zijn twee stop houders voor 16A.
25mm kwadraadt hoeveel mm is dat? Dan kan ik morgen effe kijken.
Verder heb ik nog een probleem. De hoofddraden vanuit de hoofdzekering zijn te kort om aan nieuwe meterkast aan te sluiten. Iemand die een oplossing heeft of moet ik door zegelrecht monteur nieuwe draden laten installeren?
O ja ik heb geen aardlek echt oldskool elektra!
Kan iemand ook verklaren waarom ik dan 230V meet als ik aarde van waterleiding weghaal?
Dat is 5 mm maar ik kan je nu al vertellen dat je geen aardpen hebt, dit omdat je ook geen aardlek hebt.
En dat je 230 volt meet is omdat de aarde ook de nul is in de aanvoer van het energiebedrijf. Als de draden te kort zijn vanaf de hoofdzekering dan kan je die alleen maar laten vervangen door een elektro technisch installatie bedrijf.
Okay bedankt voor je uitleg.
Ik heb op werkspot gekeken opzich valt het wel mee om een aardpen laten installeren t/m meterkast. Het kost ongeveer 200 euro. Waarop moet ik letten met aardpen laten installeren? Zo laag mogelijke weerstand? wat is de max. en min. weerstand eis?
Wat een ongelooflijke onzin, het al dan niet hebben van een aardlek heeft niets te maken met een aardpen.
Bij het ontbreken van een aardlek moet de weerstand van de aardpen kleiner zijn dan 1,8 ohm.(bij een 16A gG patroon)
Bij het aanwezig zijn van een aardlek mag de pen maximaal 165 ohm zijn.
Okay vanmiddag had ik weer tijd om te klussen.
Eerste meting.
Ik heb waterleiding aardeklem losgekoppeld.
- Ik heb gemeten tussen zwarte dikke aanvoer draad (fase) en aardrail.
De meter geeft netjes 230V aan.
Tweede meting.
- Ik heb waterleiding aardeklem losgekoppeld.
- Ik heb de twee grijze aarde draden losgehaald van de aardrail.
Deze twee draden zijn vermoedelijk van de keuken aangzien de keuken einige plek is die geaard WCD's heeft.
- Ik heb gemeten tussen losse grijze draden en dikke zwarte aanvoer draad.
De meter geeft 230V aan.
Derde meting.
- Ik heb gemeten tussen de aardrail en de dikke zwarte aanvoer draad.
Waarom meet ik nog steeds 230V tussen de twee grijze draden en fase, terwijl ze losgekoppeld zijn van de aardrail?
De groepenkast.
De aarde draad aanvoer (links de pvc buis).
Rechts is fase en nul aanvoer.
Twee grijze draden losgehaald van de aardrail.
