Heb ik Liander nodig, of een installateur
Hoi allemaal,
In de huidige situatie is de meterkast een oude, met enkele fase. Ik wil deze laten uitbreiden naar 3 x 25A.
Op de site van Liander kan ik zien dat de aansluiting al 3 x 25A is.
Mag ik er vanuit gaan dat dit zo in de slimme meter is afgemonteerd?
Kan dan iedere installateur met zegelrecht de aansluiting op 3-fase in de meterkast afmonteren, of moet ik dit alsnog door Liander laten doen?
Iemand hier ervaring mee?
je hebt in ieder geval een installateur nodig.
die kan je meterkast aanpassen en voor je kijken wat er nu binnen komt.
Als blijkt fat de site van Liander niet klopt heb je die jongens ook nodig.
Op de elektrameter kun je zien of je een 1 of 3-fase aansluiting hebt.
De meter kan niet beide aan, dus hoe die is aangesloten, die manier komt ook in de groepenkast uit.
Dank je @Walker
Het is een 3-fase meter, maar afgemonteerd op een oude enkelfase meterkast.
Dus als ik een nieuwe kast plaats met 3-fase hoofdschakelaar, dan kan iedere monteur met zegelrecht de andere twee fasen aansluiten?
Als we mogen aannemen dat de netbeheerder wel 3 fasen heeft aangesloten op de meter, kan een installateur met zegelrecht de rest voor je aansluiten.
Als het goed is kun je door een aantal keer op de groene knop te drukken ook zien of er 3 fasen aanwezig zijn op de meter.
Scherm 8.
Hoe weet je zo zeker dat de groepenkast maar op 1 fase is aangesloten? De aardlekschakelaars zijn wel 4-polig...
@XanderH je hebt helemaal gelijk!
Ik heb gewoon niet goed gekeken. Ben er vanuit gegaan dat het gewoon een kleine meterkast was
Nog een vraagje. Als we de meterkast vervangen, kan ik dan straffeloos het extra kastje tussen de meter en de meterkast verwijderen om een hogere kast op te hangen?
We gaan moderniseren met een warmtepomp, zonnepanelen, laadpaal, extra groepen voor een garage met zware apparatuur, etc. dus er komen heel wat groepen bij. Dat past niet, dus er moet een kast naast, maar ik vervang liever de huidige kast ook meteen.
Nixxbizz
