Heb ik deze douchegoot goed afgekit?
Omdat de oude kitrand (5-6 jaar oud) losliet heb ik de kit vervangen met bison sanitairkit.
Nu had ik 0 kit ervaring en met veel youtube filmpjes het me eigen proberen te maken. Echter was het lastiger dan gedacht, zeker om over de goot en de tegels een rand van 3 mm te behouden bij het gladstrijken van de kit door diepte verschillen in de tegels.
Bij 1 stuk zie je de rand van de douchegoot. Het lijkt wel goed te hechten en er lijkt geen water in te stromen, maar ben er toch niet helemaal gerust op. Heb alles goed ontvet en met een primer behandeld.
De zwarte aanslag die je ziet komt trouwens van mijn vinger toen ik de kit checkte, was bezig met de antraciet voegen repareren. Dus let daar niet
Zie in blauw het stuk waar het om gaat. Ik zit uiteraard echt niet te wachten om deze kit weer helemaal eruit te trekken en de helse klus opnieuw te doen.
Dus ik ben graag gediend van advies, zo laten zitten of moet hier iets aan gebeuren? Wat kan ik het beste doen?
Misschien foto van iets verder af maken. Deze kitrand ziet we niet goed uit. Nagestreken met een natte vinger met wat dreft/ sop?
Eerst met de vinger erin gedrukt, toen met een dreft mengsel nat gespoten en afgestreken met kitspatel
Had veel overtollige kit en wellicht niet genoeg dreftsop overal op gespoten.
Wilde ook alles in 1 keer kitten en wellicht duurde het spuiten van de kit te lang waardoor het al ging verstijven.
