Heb ik deze doucheafvoer op een juiste manier gemaakt?
Ik zou het fijn vinden als er iemand met meer verstand van sanitair even met mij mee zou willen kijken.
Ik moet een afvoer maken voor een douchebak en vanwege de vrij krappe plaats zou dit mijn idee zijn:
Op de 50mm aftakking zet ik met een overgangsrubber 2 keer een 45 graden bocht in 40mm. Deze komt met een 40mm overschuifmof uit op de douchebak sifon.
Ik twijfel vooral over dat overgangsrubber en vraag met af hoe degelijk dat is. Maar ik weet niet zo goed wat een andere mogelijkheid is.
Ik kan vrijwel niet meer naar voren komen omdat ik dan niet uit kom met de plaats van de sifon.
Ook heb ik geprobeerd om het geheel in 50mm te maken met op het einde een verloop 50x40 met manchet, maar dan kwam ik juist in de breedte te diep uit....
je zou er ook voor kiezen 50 mm lijmen en met 50 door tot aan put en dan een verloopsok 50x40 op de put
Dat heb ik geprobeerd, maar dan kom ik te ver uit met alle schuifmoffen/verloopstukken. Als de sifon 50cm verder had gezeten was het allemaal veel makkelijker geweest....
Als je een bocht50mm spie eind in de aan sluiting muur lijmt en dan stukje buis in de mof bocht zodat en daar weer een bocht met spie dan kan aan de andere kant een manchet sok een daar kan die verloop sok in.
zoiets
Ik heb vanochtend zo'n inzetverloopje gehaald zoals @Marcn.88 voorstelde. Dat zit veel steviger dan dat rubber. Maar bij het passen merkte ik dat ik toch wat diepte te kort kwam.
Uiteindelijk ben ik tot het volgende resultaat gekomen.
In de 50mm afvoer heb ik eerst een verloopsok naar 40mm verlijmd. Aan de andere zijde de 2 45 graden bochten geplaatst en deze met overschuifmof op de sifon geplaatst.
Alles zit nu vast, ik heb net de slang een paar minuten laten lopen en alles blijft droog onder de bak. Lijkt mij dat dit zo wel zou moeten houden?
