Heater Lamp stroomkabel verlengen
Beste,
Ik heb een heater lamp gekocht voor buiten van 2500W, deze beschikt over een stroomkabel + stekker 3Gx1.5 en is 180cm lang. (+ randaarde)
Helaas is deze kabel te kort naar het stroompunt toe onder in mijn overkapping.
Hoe kan ik deze het best verlengen, liefst haal ik de heaterlamp open en vervang ik de kabel?
Wat kan ik het beste doen?
Als het makkelijk te openen is lijkt me dat een prima optie: het aansluitsnoer compleet vervangen door en langere.
Anders plaats je een contactdoos dichterbij?
Hij is gemakkelijk te openen inderdaad, nou heb ik nog een laatste vraag....
Op de stroomkabel die eraan hangt staat het volgende: H05RN-F 3G1,5mm2
Ik krijg alleen maar een Neopreen H07RN-F 3G1,5mm2 te vinden, kan het verschil kwaad? aangezien de nummering anders is.. of is dit de juiste stroomkabel?
Dat is de juiste.
Volgens meerdere websites:
Aderdiameter H05RN-F : 0,75 qmm
Aderdiameter H07RN-F : 1,0 t/m 300 qmm
Maar jij hebt die 5 wel in 1,5mm2 dus blijkbaar bestaan die toch, of ze doen het in het buitenland net iets anders. Maakt verder niet uit, die 7 is prima en heeft verder dezelfde eigenschappen.
Het verschil is de maximaal toegelaten spanning. H05 is geschikt voor 300V/500V, H07 voor 450V/750V.
Allebei is het meer dan voldoende voor 230V. :wink:
Oké top en dan mijn laatste vraag haha.
De kabel is aan de bovenkant afgesloten met een zwarte sluiting. Maar ik krijg die bijna niet los.
HDB 6N-4 ?
Als ik de 3 aders binnen de heater lamp ga verbinden met een neopreen kabel, kan ik dat het beste doen met lasdoppen of klemmen? Betreft 2500w
Die tule zou wel te openen moeten zijn als ik plaatjes mag geloven. Het dient om te voorkomen dat het snoer insnijdt tegen scherpe randen van de behuizing, als trekontlasting en om de heater spatwaterdicht af te sluiten gok ik. Niet weglaten dus.
Hoe zit de kabel nu in de heater aangesloten? Zo sluit je de nieuwe ook aa meestal is dat met kabelschoentjes o.i.d. als er geen kroonsteen in het toestel zit.
LeonidGorok
