Heat Boy moet steeds gereset worden
Hallo
Sinds een maand moet onze Heat Boy 10 liter close-in boiler enige malen per dag worden gereset.
Weet iemand hier de oorzaak en nog liever een oplossing voor?
Bedankt.
Ontkalken, waarschijnlijk zit er een dik kalkpakket om je elementen die stoken het kalk eerst flink heet en dan pas het water, je maimaal spreekt dan steeds aan bij opwarmen.
Koudwater en warmwater losnemen, en de boiler leeg laten lopen.
Vullen met een geschikt ontkalkingsmiddel, weer aansluiten en vullen met water. stekker erin en op temperatuur laten komen en een uurtje laten weken en dan gewon de kraan open laten totdat er koud water komt.(wel even de perlator uit de kraan draaien anders zit die verstopt met kalkdeeltjes.
Wel een kanttekening, als het element te heet is geweest dan kan de bekleding defect zijn door de kalk komt er geen water bij maar na ontkalken ka nhet dus zijn dat de elementen defect zijn en dan is het vaak tijd voor een nieuwe.
