Harig hout ontharen
The headhunter
Ik heb in een dappere poging mijn schuurtje te reinigen dit iets te goed gedaan, dat wil zeggen het is schoon tot op het blanke hout.
Dit schuurtje is van geimpregneerde rabat delen die ik Mahonie gebeitst had. Nu is bij het schoonspuiten met een hogedruk spuit alle beits er weer af gegaan en wil ik het opnieuw beitsen.
Helaas is 90% van de beits eraf maar tegelijk is het hout ook heel harig geworden.
Voordat ik ga beitsen moet dit eraf maar wat is de beste methode want met een schuurblok zie ik geen verbetering.
Lastig, lastig!
Juist vanwege dat profiel er aan. Ik denk dat je met een bandschuurmachine nog het meest opschiet. Evt. een zoet afgestelde handschaaf maar ik betwijfel of het hout hier recht genoeg voor is.
Als je tijd, geduld en conditie genoeg hebt kun je een schraapstaal nemen (in het archief staat hoe en wat, even zoeken op schraapstaal)
Dit zal het best werken maar duurt dus ook het langst...
Als je deze methode kiest, na het schrapen vochtig maken met spons en na drogen nog eens goed schuren en dan beitsen.
Ik bedenk ineens nog dat een spookschaaf met vlakke zool wellicht nog beter werkt.
Hoe dan ook; sterkte!!!
Is eerst een keer beitsen dan schuren en opnieuw beitsen geen optie?
Het lijkt me dat de haren er dan wat gemakkelijker af te schuren zijn, ze zijn hard geworden door de beits en breken dan gauw af.
Ik ben dan wel geen specialist, maar dat laatste is precies wat ik ging zeggen.
Ik doe het met 'binnenhout' precies zo. Meestal blijkt dan nog dat na de eerste laag er minder moet geschuurd worden dan aanvankelijk gedacht (ik spreek dan wel van verf), omdat de verf het al wat gladder heeft gemaakt.
Het schuren zelf gaat in ieder geval veel vlotter dan op blank hout.
Klusenco je hoeft geen specialist te zijn om met nuttige tips te komen.
Je kan idd wel eens gelijk hebben.
Ik ben nu aan het schuren met een machine en heb nu 50% gehad maar het blijft wel een beetje 'harig'.
Ik ga na deze schuuractie de boel beitsen en bekijk het dan nog eens of het nogmaals deftig geschuurd moet worden of dat losjes schuren en nogmaals beitsen voldoende is.
Ik heb het geprobeerd met een schraapstaal maar ik mis een onderdeeltjes nl. geduld en tijd.
In ieder geval maak ik hem nooit meer schoon met hoge druk.
Bedankt heren.
Hmm... 't zou kunnen dat je alleen de anderen wilde bedanken, maar in 't ander geval ... Klusenco is vrouwelijk. :wink:
Veel succes nog!
