Ik heb alle verf verwijderd van de kozijnen....nu blijkt dat niet alle hout hetzelfde is, Sommige delen zijn van hardhout, maar andere zijn minder hard en donker (niet blank maar meer "rose") nu ik wil alles de kleur van het donkere hardhout.
Kan ik nu de lichtere houtsoort behandelen met een gekleurde olie of wax en daarna alles met dezelfde kleurloze vernis behandelen?
groet,
Joshua
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Waarschijnlijk is het wel degelijk dezelfde houtsoort maar zie je het verschil tussen het zogenaamde spint- en kernhout nu je het blank hebt gemaakt.
Zo kan Meranti grijs-roze spint hebben maar in dezelfde stam tot purperbruin kernhout. Tenzij je duidelijk kunt zien dat het ( bijvoorbeeld na reparatie ) een andere houtsoort betreft.
Je zult het met deze kleurverschillen moeten doen indien je het transparant wilt afwerken. Je kunt zowel blanke lak / olie als of was gebruiken. Je kunt de kleurverschillen het meest tot elkaar brengen met kleurbeits.
Let voor buitentoepassing erop dat je beits gebruikt die UV- filters bevat ivm verkleuring. Blanke lak en was hebben geen echt kleurend vermogen en was is meer iets voor binnen.
Nu heb ik 'teak' vernis gekocht,maar ik vraag me af of dat rose spint-hout niet te "oranje' gaat uitvallen.
Kan ik beter een "noten' kleur gebruiken, om dat donkere bruine effect te bereiken die de donkere gedeeltes al hebben?
Het spint hout (rose/grijs) blijft maar pluizen als ik het schuur.
Schuur ik te hard? (gebruik #100 korrel, met de hand)
Komt het omdat ik verfafbijt heb gebruikt en is de toplaag "aangetast"
of zijn die pluizen normaal bij dit soort hout?
Schuurpapier 100 likt mij iets teveel van het goede, omdat u de verflaag al hebt afgehaald met afbijt.
Machinaal schuren IN DE RICHTING VAN DE HOUTNERF met P 120 / 150
zou voldoende moeten zijn. Mogelijk heeft u bij het afschrappen plaatselijk dwars op de houtnerf geschrapt waarbij de nerf loslaat van het oppervlak. Opschuren zou hier na het verwijderen van de losse deeltjes moeten helpen.
