Barsten hardhouten kozijn tuinpoort
In 2017 is er een nieuwe tuinpoort geplaatst met hardhouten kozijn. Dit kozijn is niet behandeld en er zitten nu flinke barsten in met name de bovenligger. Zie foto van bovenaanzicht. Ik heb beits en ga dit kozijn beitsen, maar vraag me af wat een goede oplossing is voor de barsten? Enkele opties:
1. Gewoon overheen beitsen? En over aantal jaren vervangen.
2. Bovenste ligger kozijn gelijk vervangen?
3. Barsten opvullen, met ...?
Wat raden jullie aan?
Alvast bedankt!
Vergelijkbare klussen
Toch wel ja? Ik verbaasde me hoe diep de scheuren waren, 5mm max? De balk is 44x88mm.
Of misschien een idee om een nokstuk op de bovenligger te plaatsen?
Dan worden de planken van de tuindeur eronder ook minder snel nat op de kopse kant, want ze trekken krom. Ze staan al wel in de beits.
Alvast bedankt :-)
Dat is zeker een goede oplossing. Makkelijk te snijden met een stanleymes en makkelijk in vorm te kloppen met een loodklopper of achterkant van een stoffer.
U kunt ook een strook loodvervanger ( zwart of steenrood) toepassen. Dit is gebitumeerd aluminium met strekgaas. Makkelijk te modelleren en met Hitack kit te bevestigen. U kunt hiermee aan beide zijden van de bovenbalk een overstek van enkele centimeters maken om onderliggend hout te beschermen.
Hartelijk dank voor het meedenken. Heb de balk 2x in de beits gezet en ga het afwerken met een metalen nokstuk. Bijbehorende speciale schroeven komen er nog in, zie de foto.
