Hardhout vuller
Ik heb buiten wat (tropisch) hardhouten vlonderplankjes waarin ik een aantal gaatjes te veel heb voorgeboord. Deze gaten wil ik nu dichten. Weet iemand wat voor soort houtvuller ik kan gebruiken dat geschikt is voor buiten en hardhout. De plankjes moeten nog geolied worden, als dit uitmaakt.
Vergelijkbare klussen
Dat zou ik niet met vuller doen. Eerder met hardhouten proppen. Gaatjes dus groter opboren en er dan een passende hardhouten prop in lijmen met lijm die geschikt is voor buiten. Let op de richting van de houtnerf bij de proppen. Deze moet dezelfde kant op gaan als de houtnerf van de planken.
De schroefgaten zijn nu 3 mm, hoe groot zou ik moeten opboren?
Heb in het verleden wel eens een papje gemaakt van houtlijm en zaagsel afkomstig van hetzelfde hout. Dat was wel voor binnen. Valt dat nu, buiten, ook te proberen?
Als je lijm voor buiten gebruikt zou dat ook kunnen.
Wil je een beetje stevige prop hebben dan zit je al snel aan zo’n 8-10 mm.
Hmm 8-10 mm gaat al snel te zichtbaar worden. Denk dat ik dan met buiten lijm aan de slag ga. Er is echt geen kant en klaar kneedbaar hout o.i.d. voor buiten, ideaal spul lijkt mij. Gat in de markt haha.
Bruislijm en zaagsel werkt niet.
Epoxy misschien wel, geen ervaring mee.
Ik zou het gewoon dichtmaken met (bamboe) satépennen, gedoopt in bruislijm. Zorg dat de pennen iets buiten het hout uitsteken en snij ze pas na uitharding op maat met een scherpe beitel. Daarmee maak je het gat niets groter en voor een dergelijk klein gat is gelijke uitzetting nauwelijks van toepassing.
Als je het iets te lichte plekje aanstipt met een beetje beits zie je er niets meer van. Gebruik darvoor eventueel ook zo'n satépen, de scherpe kant ervan. Of een heel fijn penseeltje.
Van hetzelfde hout wat je hebt zelf proppen maken, en lijmen met een d4 lijm, beslist geen bruislijm.
Maken van pennen kan op een houtdraaibank, maar dat duurt te lang.
Neem een strip ijzer van minimaal 5 mm dik en minimaal een cm of 4 breed.
Boor hier gaten in begin met 3 fan 3,5 dan 4 dan 4,5 en zo door.
Neem een latje van 4mm bij 4mm niet te lang houden en sla hem door de gaten.
Aan de andere kant denk ik dat je de extra gaatjes na verloop van een paar weken niet meer gaat zien.
Leuke creatieve ideeën zo. Ik neig naar de oplossing met een buiten (epoxy) lijm i.c.m. zaagsel.
@De Haan Klopt zeker, ik zag het na een dagje al niet meer haha. Het is meer dat ik er nu eenmaal mee bezig ben en het hout ook nog onbehandeld is. Anders had ik het zeker zo gelaten.
Satépennen zijn van bamboe, er zijn weinig soorten hout dat net zo duurzaam is.
Op zoek naar een epoxy lijm kom ik net een hout reparatie repox set tegen van het bekende kitten merk met het vogel logo. Het spul zit in een kit tube en is geschikt voor buiten, hardhout en op 2 componenten basis. Ze hebben ook een blik set met hout reparatie massa A en B.
Volgens mij is dit precies wat ik nodig heb. Iemand ervaring met dit spul, die weet of het op deze manier te gebruiken is?
Eusch
