Hardhout koplat vol met gaatjes
Beste klussers ,
We zitten weer met het volgende probleem ..
3 hard houten koplatten zitten na het gronden vol met gaatjes . We gebruiken al een isoleerde primer . Iemand tips 🫣
Bedankt Rola,
Dus nog een aantal keer gronden . Hoop dat het dan minder wordt , het zijn er wel heel veel (kleine gaatjes )
Tussentijds goed schuren, daarmee verklein je het verschil tussen de hoge en de lage delen in het hout.
Even laten weten hoe het gelukt is!
Jullie hadden helemaal gelijk . Ik heb met een kwast eerst alle kleine gaatjes vol gedipt en daarna met een roller over. Voorals iemand hetzelfde probleem heeft .
Bedankt 👍
