Hardhout insert bout afgebroken
Hebben jullie enig idee hoe ik de insert het beste kan verwijderen en hoe dit heet voor vervanging. Ik kan helaas niets vinden online.
Dank en groet,
Vincent
Het kan dat deze erin geschroefd is, dan is het een rampamoer, of het is een flensmoer en dan moet het blok hout eruit.
Nieuw schroefdraad erin maken kan een optie zijn.
Voor o.a. auto reparaties zijn er systemen. (schroefdraad herstellen)
Dan moet het afgebroken stuk er wel eerst uit.
Ik deed wel eens bij prikkers van een pers als die afgebroken waren een stukje rond 8 (tgreep) erin lassen. Gewoon een hechtje aflaten koelen en wat erin spuiten, Alleen denk ik dat het laatste niet handig is met hout
Sommige rampemoeren kan je er met een inbus indraaien (en uit). Deze ook toevallig?
Anders er een sleuf in zagen met een ijzerzaag en met een grote schroevedraaier uitdraaien.
Als hij gelijmd zit, krijg je hem er misschien alleen uit door serieus sloopwerk. Een groter stuk hout eruit halen en er een stuk inlijmen (zelfde houtsoort en nerfrichting).
