Hardhout behandelen met beits of en vernis ?
Ik ben pas in het bezit van een oud tuinhuisje, deze is met hardhout betimmerd.
Hierop zijn vele lagen (door de jaren heen ) beits en vernis lagen aanwezig.
Dit ben ik er af aan het halen met afbijt.
Nu wil ik wel de oorspronkelijke kleur van het hardhout behouden, en ik wil hem hoogglans hebben.
Wat moet ik gaan gebruiken ?
Hans.
Dat hangt er een beetje vanaf.
Transparante beits trekt in het hout, dus de oorspronkelijke kleur zul je misschien niet terugkrijgen, maar wel de gebeitste kleur. Eventueel bijkleuren met een nieuwe laag transparante beits kan natuurlijk wel, vooral als je de laklagen hebt verwijderd.
Aflakken met hoogglans kan ook uitstekend.
Oliën is misschien ook een optie, hierdoor krijgt het hout zijn oorspronkelijke kleur/toon weer terug. Het is dan wel zijdeglans.
Kijk anders hier eens.
Dit is een natuurlijke manier van houtconservering, Oliën, wassen ect.
Succes
Als ik mij niet vergis (gebeurt wel eens :-| ) heeft S..ma nu een hoogglans beits. Neem dus wel een licht gepigmenteerde houtkleur, zuiver transparant buiten kan niet ivm de UV-bestendigheid
Zelfs als u er een transparante vernislaag over het hout zou zetten (wat inderdaad niet aan te raden is ivm UV straling), wordt het geheel donkerder...
Het is niet mogenlijk om de compleet kale kleur van het hout te te behouden. Kijk maar als je het nat maakt met water, dat wordt de uiteindelijke kleur.
Er zijn hier uitstekende systemen voor verkrijgbaar bij de meeste verfleveranciers.
:roll:
Allereerst bedankt voor de reakties.
De tip om de S..ma hoogglans beits te gaan gebruiken lijkt mij de beste optie.
Ik wist niet dat die er was .
Om de hoeveel tijd dan weer een nieuwe laag aan te brengen?
En dan ook weer eerst licht opschuren ?
Hans.
En dan ook weer eerst licht opschuren?
Vroeger was het licht opschuren en elk jaar een nieuw laagje...
Tegenwoordig schilderen we bij de mensen elke twee jaar een nieuwe laag.
Ook hier geldt weer, eerst goed ontvetten, licht opschuren met fijne korrel (p220) en nieuwe laag aanbrengen.
Verondersteld dat de vorige laag geen blazen of rotte plekken gaat vertonen door lekkage e.d.
Makkelijk 4 jaar met dit systeem, mits er op onbehandeld na impregneer of op behandeld hout 3 lagen aangebracht worden, en dit gebeurt meestal niet!
Dan haal je de 4 jaar ook niet. :wink:
