Harde bromtoon koel/vries combi
Goeiemorgen allemaal,
Sinds enkele dagen begint mijn Zanussie koel/vries combi een steeds luider wordende toon te maken. (als hij aanslaat)
Ik schaam me bijna voor de buren en vannacht kon ik na even te zijn ontwaakt zelf niet meer slapen ervan. :(
Het is een inbouw-systeem en ben net begonnen met hem los te koppelen, maar voorzie dat als ik hem er straks uit heb ik hem aan de achterkant open moet maken of zoiets.
U heeft hier echt met een leek te maken dus ik heb geen idee wat me te wachten staat.
Ik kan op z'n minst kijken of er iets los zit lijkt me, maar als dit niet het geval is houd het voor mij op.
Is het het waard om iets te laten vervangen? Hij is, schat ik, toch zeker 5 jaar oud.
Mijn vragen zijn dus :
1 moet ik straks ergens naar kijken als ik hem los heb ?
2 is het het waard om hetgeen er zoveel geluid maakt te vervangen?
thnx alvast !
Kan ook gewoon resonantie zijn doordat de vriezer iets verschoven is en tegen de zijkant van de kast komt.
Aan de achterkant zit een zwarte plaat met sleufjes, daar kan ook iets los zitten, een kwestie van uitproberen.
Maak de zwarte plaat gelijk even stofvrij, scheelt weer in de energierekening.
Btw, onze vriezer is 32 jaar oud.
Zozo 32 jaar :) dan kan die van mij nog wel eventjes mee.
Ik heb hem even naar voren gehaald en aan de onderkant zit de motor ?(denk ik haast) er zit een soort van ijzeren pijpje dat ietwat uitsteekt en tegen de muur aan de achterzijde aan kwam. ik heb deze met een stuk eierdoos omwonden en weer terug geplaatst.
opgelost !
wel vreemd dat dit nu ineens naar voren komt.
Kan gebeuren, een halve mm ruimte er tussen en er is niets te horen.
