Harde aflaklaag voor garagevloer
BertPleizier
Ik wil de garagevloer gaan verven. Dit kan met gewone betonverf. Nu heb ik dit vorig jaar al een keer gedaan, maar zodra je iets over de grond sleept (grasmaaier, fietsstandaard) of je laat iets vallen (winkelhaak, schroevendraaier) dan springt de verf los of heb je een kras. Er komt geen auto in, dus de speciale (dure) garagevloercoatings met glitters zijn niet nodig.
Hoe kan ik de betonverf aflakken, zodat er een harde laag over komt? Het moet niet te veel glimmen.
Vergelijkbare klussen
Aflakken helpt niet tegen vallende voorwerpen als de ondergrond niet slagvast is, een auto is minder schadelijk voor de betonverf dan een vallende schroevendraaier.
Dat klinkt alsof de betonverf er niet lekker op zit.
Vloeren duurzaam behandelen kan eigenlijk het beste met een 2 componenten epoxy of polyurethaan coating.
Je kan een vloer ook 'impregneren' met een 1 component polyurethaan,
deze kleurt het beton ook en dringt meer in de ondergrond, waardoor het er niet zal afspringen.
Het sturen van een auto is minder erg dan een schroevendraaier aangezien dit neit scherp is. Een schroevendraaier oid is hard en puntig. Tuurlijk is een auto ook belastend. Het nadeel van een auto is dat er weekmakers is de banden zitten waardoor de verf losweekt. Maar als het schuur is kan het nooit kwaad om daar gewoon een goede 2K-lak op te zetten. Tevens het losbarsten/losspringen wijst erop dat waarschijnlijk de verflaag geen goede hechting heeft op de ondergrond.
