Hard loden afvoer
Beste klussers,
Wij willen een douchegoot in de vloer maken.
Helaas zijn de oude afvoerbuizen van hard lood, niet bepaald stevig dus.
Ik heb één buis al volledig verwijderd:
Na verwijdering niet meer rond dus.
Nu heb ik nog een putje in de vloer:
Hieronder zit natuurlijk weer zo'n "hard loden"buis.
Hoe krijg ik het voor elkaar dit uit de vloer te krijgen en een pvc afvoer erop aan te sluiten. Dus zonder de pijp volledig te vernielen.
Een en ander moet natuurlijk "in" de vloer aangezien de douchegoot ook in de vloer moet....
Is er een soort trechtervormige wig die ik er in kan slaan om de pijp weer rond te maken? Moet de boel verlijmd/gekit/met rubberen ringen aangesloten?
Alle input is welkom,
hartelijke groet,
Feije
Haal bij een goede metaalhandel een las verloop van een maat die aan de kleinste kant iets kleiner is als de binnen diameter van het lood
en de grootste kant paar mm groter als de buiten diameter
sla die er in en je pijp is weer rond
Heel mooi dat ie dan weer rond is, maar ik vroeg me dus af hoe ik dat dan vast maak? Of zit het voldoende (water)dicht wanneer ik dat lasverloop erin tik?
groet
Voor de overgang van lood naar pvc zijn speciale overgangs stukken
even googlen op pvc lood overgang
dat lasveroop is er alleen voor om het lood weer rond te krijgen
Verwijder gehele loden leiding tot de aan sluiting van de stand leiding door de vloer tpv leidingen open te hakken.
Want is vaak aangetast.
en later kan men in de gleuven die in de vloer zitten een nieuwe pvc afvoer naar je douche drain.
een loden leiding kan je met een lood optromptang rond maken (speciaal loodgieters gereedschap)
