Hard Brommend geluid buitenlamp met bewegingsssensor
Mijn buitenlamp met GU10 spotje en bewegingssensor maakt – niet constant – een hard brommend geluid. Soms doet hij dit meteen na het aanspringen, soms niet en soms bromt hij eerst en stopt het brommen terwijl de lamp wel blijft branden. Hieronder is een filmpje te vinden met het geluid (let ook op wat er na een seconde of 15 gebeurt als hij uit- en weer aanspringt).
Had tot voor kort exact dezelfde armatuur die na jaren zonder problemen dit geluid begon te maken. Deze nu vervangen en gek genoeg doet de nieuwe dus hetzelfde. Er zit een led-GU10 in, maar dat was bij de vorige armatuur ook zo, dus lijkt me niet het probleem?
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik dit oplos?
Mijn indruk is, dat het relais van de naderingssensor, dat de lamp moet schakelen, geen volledige gelijkspanning als voeding krijgt en daarom staat te brommen.
Dat wordt bij dit soort schakelingen heel vaak veroorzaakt door een defecte condensator, die moet dienen als een soort serieweerstand in de voeding van de schakeling. Een voorbeeld daarvan vind je hier op het Circuitsonline Forum.
Je zou kunnen kijken of je de printplaat van de sensor kunt bereiken. Vaak moeten er daarvoor enkele schroefjes verwijderd worden en vaak zit de boel ook nog in elkaar geklikt (nagel ertussen doen en daarmee vergrendellipjes losklikken kan helpen).
Dan zie je een dergelijke X2 condensator zoals in dat artikel aan geduid. Die condensator kan er zo uit zien: google afbeeldingen zoek met X2 condensator. De waarde staat erop. (capaciteit in nF of µF, max spanning in V). Heb je de zaak open, dan zou je even een foto ervan kunnen plaatsen. Vervanging is meestal goed te doen voor iemand met een beetje soldeerervaring. En anders ermee naar een Repaircafé, daar vervangen ze regelmatig die condensatoren bij Senseo koffieapparaten! Duur zijn die condensatoren geheel niet (pakweg 0,50 tot 1,00 Euro). Zou je ze online moeten bestellen, dan betaal je meetsal beduidend meer aan verzendkosten dan aan het onderdeel zelf!
Overigens is het niet ondenkbaar, dat het geluid in dit geval uit de LED-lamp zelf komt. Om dat uit te sluiten (want daar zit vaak ook zo'n seriecondensator in) zou je die eerst even apart kunnen testen in een daarvoor geschikte fitting. LED-GU-10 is dus een fitting, die in de meeste LED-spots voorkomt. Anders de lamp domweg vervangen, je schreef niet of je dat al dan niet al had gedaan. Ook dergelijke lampen kosten tegenwoordig de kop niet meer!
Bedankt voor de reactie.
Vanavond nog even geëxperimenteerd.
De draden uit de trespa plaat die de lamp voeden waren ook niet helemaal jofel en met kroonstenen aangesloten. Dit lijkt speaker draad, dus heb ik even netjes afgeknipt en de uiteinden met tin netjes gemaakt en de kroonstenen vervangen door Wago lasklemmen.
Toen ik de lamp weer wilde gaan testen merkte ik dat het armatuur zelfs gaat brommen als er geen lamp in zit, dus het lijkt inderdaad in het relais / de condensator van de sensor te zitten. Op een printplaatje solderen lukt me denk ik niet, dus binnenkort inderdaad maar eens langs de elektronica zaak en een repaircafe.
Kan het er ook nog mee te maken hebben dat de armaturen wat oudere modellen zijn (zeker 10 jaar) en die ledlampjes met laag wattage niet zo fijn vinden? In dat geval zou ik misschien nog een halogeen spotje kunnen proberen (moet ik dan wel kopen want alles is hier al vervangen door led)?
Realiseer me net dat mijn laatste punt waarschijnlijk niet opgaat aangezien het armatuur ook bromt zonder lamp..
Als dit een nieuw armatuur is zit er toch nog gewoon garantie op? Ik zou het lekker terugbrengen in plaats van naar het repaircafé gaan.
Heeft het nieuwe armatuur wel even goed gefunctioneerd of is het al zo sinds je hem hebt opgehangen? Om problemen met de voeding / aansluiting uit te sluiten zou je er even een aansluitsnoer met stekker aan kunnen zetten en deze in een willekeurige contactdoos kunnen steken.
Die aansluiting nu deugt zo te horen sowieso niet. De isolatie van het meeste speakersnoer is niet geschikt voor 230VAC, speakersnoer is over het algemeen maar 2-aderig terwijl je metalen buitenverlichtingsarmatuur waarschijnlijk klasse I zal zijn en dus een 3e aardedraad nodig heeft en het afwerken van aders met soldeertin is ook al niet de bedoeling. Maar dit zal niet de huidige problemen verklaren.
Het is inderdaad een nieuw armatuur, maar de eerste weken heb ik de brom niet gehoord. Had hiervoor exact dezelfde armatuur en die heeft het jaren probleemloos gedaan tot deze ook begon te brommen (allemaal met vlagen / niet continue).
Terug sturen gaat niet lukken omdat ik het nieuwe armatuur al een paar jaar heb liggen want destijds samen met de eerdere gekocht. Via de fabrikant / importeur is ook geen optie want deze geeft aan dat zij alleen serviceverzoeken behandelt die via de winkel waar het product is aangeschaft zijn gedaan..
Dus toch maar even met beide naar het repaircafe denk ik.
En voor wat betreft de bedrading - ik kan daar helaas niet zomaar bij, maar als er een keer een mogelijkheid is ga ik die uiteraard vervangen.
Bij het repair café is de gele elco vervangen maar dat mocht niet baten. Heb het nu anders opgelost door het hele sensor circuit te omzeilen en de lamp dus rechtstreeks voeding te geven. Een aparte hue outdoor sensor geplaatst en in het armatuur een hue lamp. Werkt als een zonnetje en uiteraard meer mogelijkheden om de lamp desgewenst even permanent aan te zetten, etc. Als bonus leest de hue sensor ook nog temperatuur.
Dat is ook een oplossing. :prima:
Ben je niet meer afhankelijk van de ingebouwde sensor.
Mocht je op zeker moment het armatuur vervangen, dan zou je kunnen volstaan met een armatuur zonder sensor (maar met hetzelfde type lampfitting).
Amanda Siemelink
