Hansgrohe opbouw regendouche speling bij muurplaat
We hebben een opbouw Hansgrohe regendouche waarbij er speling op de muurplaat zit (zie bijgevoegde foto's). Ik kan maar niet vinden hoe ik de douche-stang kan losmaken om de bevestiging bij de muurplaat iets strakker te zetten. Kan iemand me de juiste kant op wijzen.
Bedankt voor de hulp!
Gr.Rob
Vaak zit er een inbus in de zijrand van de afdekplaat voor de muur plaat. Zit dit er niet dan al draaiend naar voren trekken
Het was inderdaad zo simpel als het draaien van de ring die over de muurplaat sluit. Dit ging echter wel erg moeizaam...maar goed speling is weer verdwenen. Bedankt voor de tips!!
:prima:
De reden omdat het moeizaam ging is, omdat de kraan op de tegels staat en de bevestiging van de stang niet.
Die valt dus een beetje terug zodat het een beetje wringt en de stang nu waarschijnlijk iets achterover staat.
Bij sommige modellen worden daarvoor opvul stukken bijgeleverd.
Maarja als het allemaal goed is en het werkt, mooi laten zitten zo.
