Hansgrohe badkraan thermostaat links aan en uit rechts tempa
Ik heb een hansGrohe badkamerkraan die lektuit de douchekop en niet bij de wartel op de kraan.als ik de douchewaterslang aansluit ook als de kraan uit staat. als ik de doucheslang losmaak en de kraan uit staat lekt de kraan niet!! ra ra hoe kan dat..:
Dat gebeurt wel vaker.
Het water wat nog in de douchekop zit na het douchen, druppelt vaak nog lang na.
Zeker als de douchekop wat scheef of schuin hangt.
Dat komt, omdat er dan lucht in de douchekop bij kan komen, en zo het vacuüm wat in de douchekop zit vrij laat.
Je kunt na het douchen de douchekop even op de grond leggen zodat de kop wat leeg loopt.
En na een poosje hang je hem weer op.
