Hansa wasdroger MOD M 300
Hoi,
ik heb dus een hansa wasdroger, en die maakt als hij draait nogal een kloppend geluid. Dus even open maken en ff nakijken dacht ik. Heb dat ook gedaan, maar spijtig genoeg heb ik dus alle schroeven los gemaakt?
Maakt dus dat het verwarmingselement ook los kwam.
Dus om goed te kunnen kijken binnenin maakte ik de electriche draden los, maar maakte wel een tekening van hoe alles in elkaar stond!
Maar denk dat ik ergens iets heb vergeten want heb een grijze kabel teveel... ha ha ha :-| :?
Enfin zal even zeggen hoe dat ik dacht dat het moest, aan het verwarmingselement zijn 4 buizen en daaraan kabels, aan de 4de buis moest links de grijze kabel en rechts de zwarte.
Dan aan de grote grijze fiche met 4 schroeven en pinnetjes, moest aan de 1ste pin, de zwarte kabel de 2de de zw/witte kabel, aan de 3de schroef, de blauwe stroomkabel en het linkse pinnetje de grijze kabel.
Aan de 4 de schroef de bruine stroomkabel.
Dan staat er ook een rode knop buitenkant, denk om te resetten of zo, heb je ook 2 pinnetjes, aan het linkse pinnetje moest de grijze kabel van het verwarmingselement, en het rechts pinnetje is ook een grijze kabel en tja daar weet ik het niet meer van!! :oops: :oops:
Mijn vraag is dus of iemand mij kan helpen hiermee
Txs Icecream :bedankt: :klusjesman: :super:
Een foto maakt het wat concreter, zo is er niet veel wijs uit te worden, het is een redelijk onbekend merk.
Dit zijn enkele foto's van de kabels, hoop dat u kan helpen!!
Icy
:roll:
Nixxbizz
