Hangtoilet toilet ongeveer 1,5 meter van de afvoer
Mijne heren,
Ten eerste, een prachtig forum. Lang hoefde ik me niet aan te melden en alleen maar door de topics te bladeren! :lol:
Maar nu is het zover;
Ik ga mijn badkamer aanpakken, alles er uit en alles er opnieuw weer in.
Waterleidingen verplaatsen, electra, tegelen.... niet zo`n probleem.
Echter; de pot die er nu staat moet een hang toilet worden en deze komt niet op dezelfde plaats als waar de pot nu staat. Er komt namelijk een bad over deze plek heen.
Het plan is om het hangtoilet ongeveer 1,5 meter van de afvoer te plaatsen.
Is het mogelijk dit te realiseren?
Echt een duidelijk antwoord vind ik niet, ja een sani broyeur...; mij niet gezien.
Bvd
Wouter
Als er een bad komt te staan, op de plek waar nu het toilet zit, kun je de afvoer van het nieuwe toilet toch gewoon hierop aansluiten, en de afvoer onder het bad door laten lopen over de vloer.
Das een snel antwoord...
Er zal dan wel sowieso 1 knik in de afvoerbuis komen.
Ik las dat het beter was dit te vermijden.
en....... afschot 1 cm p/m dan?
Oke, duidelijk, echter moet die van mij dan eigenlijk nog een bocht maken,hoeveel graden mag die max zijn?
Voor de duidelijkheid heb ik de simpelste tekening ooit gemaakt.
Je kunt 2x 90 graden gaan gebruiken evt kort in elkander met spie eind.
kan je situatie zo niet bepalen maar is misschien mogelijk je afvoer een verdieping lager te ver plaatsen en evt een nieuw gat te boren met diamant boor
kan je laten zien met behulp van foto hoe je riolering loopt en hoe de situatie is nu.
Met behulp van 2x bochten 90 graden kan dat aan sluiten wil je de afvoer laag houden zou je voor zo`n aansluit bocht gaan.
ook kan je er voor kiezen een hoek op stelling te maken.
Dank voor het meedenken!
Ik wist niet zeker of dat kon, dit moet op afschot?
Hoekopstelling zit er niet in ivm plaatsing bad, waar afvoer nu zit komt voorzet muurtje met nis.
Gr
Toch nog even weer het topic ophalen ivm nieuwe omstandigheden.
Ik ben waarschijnlijk gebonden aan een sprongbocht om mijn plan te kunnen realiseren.
Nu lees ik dat er 2 soorten zijn.... een witte,(vreselijk zijn qua verstopping e.d.) en een grijze. Nu weet ik dat men niet zo van de merken is. Maar die grijze... waar vind ik die... bij de hornbach groningen niks te vinden.
Bij een professionele sanitair zaak of bouwmaterialen handel, kunnen ze je beslist helpen.
Doe het zelf zaken, hebben vaak dit onderdeel niet in hun assortiment zitten.
