Hangtoilet monteren
Beste,
Ik ben bezig met mijn hangtoilet te monteren. Echter weet ik niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen om de pot vast te schroeven. Aan de achterkant van de pot zitten twee gaten waar de draadeinden doorheen moeten. Maar omdat de pot aan de zijkant dicht is kan ik niet bij de draadeinden om het moertje erop te draaien. Langs onder kan ik er ook niet bij. Is er iets dat ik over het hoofd zie?
Er zitten en aan de zijkant wel kleine gaatjes maar niet ter hoogte van het draadeind.
Nee dat niet, heb de vraag ook al uitstaan bij de leverancier maar ik dacht misschien weet iemand een oplossing.
Meestal zit bij de pot eerst een montage stuk dat je op de muurbouten vastzet. Daarna de pot eroverheen en via de gaten waarop de bril gemonteerd zit vast draaien. Vervolgens de bril erop.
Bevestigingsmiddelen zitten vaak samen in een zakje. op dat zakje staat de gebruiksaanwijzing.
Per pot verschilt het hoever je de draadeindes uit moet laten steken en hoever je de "busjes" uit moet laten steken.
Je hebt dit bevestiging setje nodig waarschijnlijk.
Dat hoort normaal bij de pot te zitten.
Als het er niet bij zit, dan terug naar de leverancier.
Ik hoorde inderdaad nog het setje van bovenstaande foto te hebben, helemaal overheen gekeken!
Dank voor de reacties.
Clarenscao
