Hangtoilet hangt onderaan vrij
ik heb mijn hangtoilet opnieuw opgehangen en de aan en afvoerleidingen vervangen. Echter nu hangt de pot onderaan vrij en boven vast. Als je erop gaat zitten sluit hij onderaan wel mooi aan dus afvoer is niet te lang. Hoe kan ik dit oplossen? Het is nog niet gekit en tegels zijn vlak, achterwand beweegt niet.
De pot wordt vastgedraaid met 2 moeren
Hallo Ici, de pot dient ook als je er niet op zit strak aan te sluiten op de achterwand. De beweging die er nu in zit gaat op den duur problemen veroorzaken. Er kunnen verschillende oorzaken zijn maar is lastig te zien zonder foto's. Bijvoorbeeld pot niet voldoende aangedraaid, achterzijde pot krom, wand krom, aansluitset onvoldoende ingekort. Het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met je pot opnieuw opgehangen, hing het daarvoor wel strak tegen de muur?
plaats even een foto van je situatie je zou zeggen tegels ongelijk dus niet vlak.
Moeilijk te zien omdat de ruimte te klein is maar de onderkant hangt 1mm vrij en gaat strak tegen de muur als je gaat zitten
Ik denk dat een van de buizen te lang is waardoor de toilet niet voldoende naar achteren kan.
Zal hoogst waarschijnlijk aan 1 van de buizen van het aansluit set liggen.
Of ze zijn te lang, of ze zitten er niet goed in.
Dit kan tot lekkages leiden en als het de water toevoer betreft, dan kan zelfs het reservoir scheuren en kun je een nieuwe reservoir plaatsen straks.
Ik zou het toch allemaal weer even los halen en controleren. De lengte van aan en afvoer. Zet de pot met de achterzijde op een vlakke ondergrond en controleer of deze vlak is. Controleer ook nog even de steunhulzen die over de draadeinden geschoven worden voor dat je de pot vast zet. Als deze hulzen te lang zijn en door het keramiek heen steken tegen het tegelwerk dan krijg je soms een ophoping van het rubber ervan achter je keramiek en daardoor kan het zijn dat je de pot niet voldoende aangedraaid krijgt. Als dat zo is dan moet je de steunhulzen even iets inkorten.
