Hangstoel aan zolderbalk
Hoi,
Ik overweeg een hangstoel op te hangen in mijn thuiskantoor. Het bevestigingspunt zou ik aan de bovenste dakbalk willen maken. Bijvoorbeeld met deze set
Nu heb ik twee vragen:
- Zegt de dakbalk 'krak' als ik er een hangstoel aan hang en in ga zitten (schommelen)? Ik wil mijn dakpannen niet ineens op schoot hebben. De balk is 14x7 cm.
- Als ik bovenstaande bevestiging met de twee schroeven (7 cm ieder) ophang, blijft dat dan in de lucht of zit ik onvrijwillig ineens op de grond?
Kan iemand tips geven? Stoelpoten zijn zo saai ;)
Misschien dat je een professional om advies kan vragen? Het ligt natuurlijk onder andere aan de sterkte van de dakbalken of de dakbalken het gewicht aankunnen. Dat is makkelijker en beter in te schatten als de ruimte in het echt gezien wordt door degene die advies geeft denk ik
Gaat het om de nokbalk? Hoe lang is deze balk dan?
Gebruik in ieder geval andere schroeven, met een grotere spoed. Houtdraadbouten, in een diameter die nog net door de gaten van de ophangset past. 6 of 8 x 70 mm zou goed zijn, en even voorboren met 4 resp. 6 mm in het hout.
NB: Een belasting van 100 kg is gelijk aan 1kN.
