Hangende toiletpot vervangen
Ik heb een hangend toilet systeem van Cencys,maar ben niet tevreden over de toiletpot en wil deze vervangen door een ander type kun je gewoon elk merk of model waarvan de ophang oren even dik zijn gewoon er op monteren of komt dit niet uit met aanvoer en afvoer?
Hiervoor kun je bijna elke ander wandcloset gebruiken.
Maar er zijn enkele potten, waarvan de bevestiging verder uit elkaar zit.
Dus als je even de afstand tussen de draad eindes opmeet die uit het reservoir komen, moet het goedkomen.
