Hangende rachel bij muur
Beste klussers,
Op aanraden van dit forum heb ik een poosje geleden een aantal inbouwkasten omgebouwd van bimsteen naar cellenbeton.
(Zie hier het draadje: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/muur-van-drijfsteen-bimsteen-herstellen.152565/)
Nu willen we graag het plafond gaan afwerken. Ter verduidelijking bijgevoegde afbeelding.
Wat ik daarin ben vergeten op te nemen is dat boven de rachels nog klimaatfolie komt. (Het geheel is doorgerekend.)
Nu kom ik er alleen niet uit hoe ik de rachels nabij mijn muur kan bevestigen; vrij laten hangen lijkt me geen optie.
In de bijlage heb ik dat punt gemarkeerd met een vraagteken.
Ik heb bijv. al overwogen de rachels uit te sparen in de muur, en dan aan de andere zijde weer vast te zetten.
Echter houd ik de rachels bij voorkeur binnen een ruimte, los van dat ik dan elke 40cm een inkeping kan maken.
Ik hoop (weer) dat ik iets simpels over het hoofd zie.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Ruud
Normaal zou je horizontaal op de muur nog een lat bevestigen waartegen je de rachels bevestigd. Maar kan niet zien of daar nog genoeg ruimte voor is.
Anders misschien metal stud profiel of hoekprofiel.
Rachels los laten hangen is zeker geen optie. Inkepingen maken is heel bewerkelijk
Hi Pim,
Dank voor je reactie.
Praktisch gezien is de ruimte naar boven er nog wel, maar heb juist de cellenbeton wand op de hoogte van de balken laten stoppen zodat het glaswol uit een stuk ertussen kan.
Ik zou er ook nog een laag stenen op kunnen lijmen - ten koste van isolatie - maar daar zou ik ook niet met een goed gevoel rachels tegenaan slaan.
Vandaar mijn gedachten richting inkepingen.
Groet, Ruud
Je mag je glaswol wel een beetje indeuken/wegscheuren voor de rachels. Dat verminderd de isolatiewaarde alleen een heel klein beetje.
Veel bewerkelijker dan dit wordt het niet. Daarentegen ben ik tevreden met de uitkomst.
Ik heb eerst dwarsbalkjes gemonteerd die uitlijnen met de rest van het plafond. Vervolgens glaswol geplaatst. Next up is klimaatfolie.
IMG_20231210_132108669.jpg IMG_20231210_132119366.jpg IMG_20231213_123626823.jpg IMG_20231213_123632871.jpg IMG_20231224_131021245.jpg
