Ik heb een compleet hangend toilet gekocht (Grohe rapid SL) met een sphinxs pot. De instructies op de zakjes laten veel tot de fanatasie over en daarom heb ik een vraag.
Nu zit er bij de Grohe set twee zakjes met stukjes om op de pot te monteren. Nu zijn de gaten in de sphinx pot zeer ruim (hoh 18 cm). Bij beide setjes van groh zit soort opvulstukjes maar die zijn lang niet de diameter van het gat in de pot.
Bij de één zit een soort kunststof mat (het is duidelijk waar die hoort) De stukjes die daarbij horen zijn links op de foto te zien. Een flexible stukje pijp, een ijzeren ring en een harde kunststof ring. Rechts zijn de andere onderdelen; kunststof vulring (niet symetrisch), ijzeren ring (net als in het andere zakje), moer (op de foto slechts een moer) en afdekkapje.
Ik heb geen flauw idee welke onderdelen ik nu moet gebruiken en welke niet (op de moeren na ) :)
Wie weet de volgorde en welke onderdelen ik moet gebruiken? Ik had al gelezen vastzetten tot het niet meer beweegt.
Alvast bedankt.
Louis Verhagen
Alvast bedankt.
Louis Verhagen
