Hangend toilet blijft lekken
We hebben een probleem met een hangend toilet waarvan we niet weten hoe we het moeten verhelpen. Het betreft een Keramag hangend toilet, met blinde bevestiging vanaf boven. Wat we ook proberen, er blijft héél langzaam een klein beetje water lekken op het laagste punt van de pot tussen de tegel en de pot door. Het lijkt water van de aanvoer te zijn. Met een blauw wc-blokje erin kleurt het water dat eronderuit loopt niet blauw mee. We hebben al meerdere posts gevonden met een vergelijkbaar probleem maar geen enkele oplossing lijkt te helpen.
Wat hebben we al geprobeerd?
  • Nieuwe aan- en afvoerpijp ertussen. Vraag me niet hoe, maar de nieuwe zijn bijna anderhalve centimeter langer dan die er op zaten. De vorige waren dus veel te kort, deze zijn meermaals nagemeten en hebben inmiddels de juiste lengte.
  • Nieuwe rubbers op de aan en afvoer pijp geplaatst. De rubbers op de inbouw ook gecontroleerd en lijken in orde.
  • Nieuw foam tussen de pot en de tegels. De oude was, vooral onderin, helemaal ingedeukt van de druk op 't foam.
  • Nieuwe bevestigingspluggen. De oude pluggen waren deels afgebroken en pakte niet meer goed op de bouten die uit de muur steken.
  • Bouten die uit de muur steken vastgezet met een moer zodat er geen speling meer op zit.
We hebben hem er inmiddels heel vaak af gehad en we zijn ten einde raad. Hij lijkt nu eigenlijk heel goed en stevig vast te zitten. Na de laatste keer terughangen de bril er nog even niet opgedaan, mochten we nog 't een en ander bij moeten draaien. Twee dagen geen problemen gehad, bril terug geplaatst en toch blijft er nu water tussendoor verschijnen. Het zal wel lost staan van de bril, maar toch lijkt het pas te komen nadat we hem weer wat vaker gebruiken. Wat kunnen we nog meer proberen? Wat zou een loodgieter anders doen dan wij doen? Enige andere alternatief een nieuwe pot? Op het oog kunnen we geen haarscheur ontdekken in de pot. Is er een manier om dat te testen?
Alvast bedankt. Alle tips en inzichten zijn welkom.
Originele situatie, met de te korte pijpen, kapotte pluggen en ingedeukt foam:
Situatie sinds vanochtend, na de bovenstaande 'oplossingen':
vaak zit er een gaatje onderin de pot waarmee je in de binnenkant zou kunnen kijken met een cameratje waar het exact lekt.
  • Like
Waarderingen: TGX
Vervelend probleem. Zo te zien heb je alles geprobeerd wat er maar kan. Soms is het niet te traceren als bijvoorbeeld het keramiek niet overal voldoende is geglazuurd of als bijvoorbeeld de aansuitpunten onvoldoende rond zijn. Dan zweet er steeds een klein beetje vocht door. Je kunt dan niet anders dan de pot vervangen. Eventueel kan je vragen of de leverancier hierop garantie kan verlenen. Keramag is overgenomen door Geberit.
  • Like
Waarderingen: TGX
Beide bedankt.
Er zit inderdaad zo'n gaatje. Ik ga kijken of ik met een cameratje binnenin kan kijken, maar als ik de pot zo een beetje in m'n hoofd heb zitten zal 't niet meevallen om 'm naar 't juiste plekje te begeleiden.
Ik wist niet dat 't zo kan gaan zweten, maar als dat inderdaad een optie is dan mogelijk toch maar voor een vervangende pot gaan. Mooi zo'n designsysteem, maar handig voor troubleshooting is 't niet.
Gooi er gewoon een emmer of wat water door lekt het dan dan is het de afvoer.
Lekt het dan niet is het je watertoevoer de pot in.
  • Like
Waarderingen: TGX
Mocht je er niet aan uitkomen op andere manieren, wellicht kun je (voor de zoveelste keer) de pot demonteren en wat (wc-)papier om beide ingangen wikkelen en weer monteren, later demonteren.
Dan zie je eventueel ook of het van de toevoer of de afvoer vandaan komt.
Mogelijk komt het van de aansluiting op het inbouwreservoir zelf en drupt het langs de pijpen de pot in en op de grond...
  • Like
Waarderingen: TGX
Loodgieter en JFW ook bedankt. Met emmers water erdoor gooien lijkt het niet te lekken. Dit hebben we na de laatste keer terughangen met een aantal emmers geprobeerd voordat we begonnen met doortrekken. Bij de eerste paar keer gebruiken en doortrekken leek er ook nog niets aan de hand. Echter, na 2 dagen normaal toiletgebruik was het toch weer aan het lekken. Ik vermoed daarom dat er iets niet goed zit bij de aanvoer.
Ik heb na zitten denken over wc papier aan de binnenkant. Ik denk niet dat I hem van de muur kan krijgen zonder dat er een plons water mee komt. Laatste keer had ik helmet een spons helemaal leeg gemaakt, maar kwam er toch nog water uit. Ik heb de indruk dat dat uit de aanvoer komt, kan dat? Daarna loopt het niet verder door.
Mocht het uit de aansluiting van het reservoir langs het pijpje in de pot sijpelen dan helpt een nieuwe pot natuurlijk niet. Wat is dan de oplossing? Achterwerk toilet slopen en nieuw reservoir?
Als het langs de aansluiting van het pijpje lekt dan kan ook de o-ring in de valpijp van het reservoir zijn beschadigd. Dan heb je art 362.771.00.1 nodig. Let ook op dat de pot niet te veel zakt bij de montage dan komt er spanning op de aansluitingen te staan. Daarnaast belangrijk om een goede kwaliteit aansluitset te kopen. Af en toe zie je bij de bouwmarkt sets met witte rubberen afdichtingen en die sluiten ook niet altijd lekker af.
  • Like
Waarderingen: TGX
Probeer eens een andere pot te monteren en kijk dan wat er gebeurt.
Als je alles al hebt geprobeerd blijft er weinig anders over dan een andere pot (goedkoop of even lenen) te monteren.
  • Like
Waarderingen: TGX
Dank jullie wel weer. Ik vermoed dus inderdaad dat het of in die ring van de valpijp van het reservoir zit, of dat er bij de pot ergens wat uitkomt door spanning / lekje.
Ik zal denk ik eerst een andere pot proberen voordat ik naar die ring kijk. Ben bang dat ik ‘t straks niet goed terug krijg en dan ben ik nog verder van huis.
Kijk eerst naar de ring in het reservoir deze zal gok ik dubbel zitten en dat komt omdat er waarschijnlijk geen schuine kant aan de buis is gemaakt na het afzagen waardoor je bij het monteren van de spoelbuis de ring in het reservoir dubbel duwt of beschadigd. Is 8 van de 10 gevallen de oorzaak overige 2 gevallen spoelbuis te kort.
De ring kan je gewoon vervangen bij de meeste reseroirs
