Hangend toilet bevestigen met achterwand op meer dan 1 meter
Ik ben bezig met het plaatsen van een hangend toilet met een zelfdragend frame.
Hiervoor heb ik de bestaande achterwand in toiletruimte weggebroken (van 5 cm gipsbeton). Hierdoor is de ruimte onder de trap vrijgekomen zodat de afvoer en wateraanvoer naar achteren gelegd kon worden. Dit is inmiddels allemaal gedaan.
De uitdaging is nu echter om het toiletframe stabiel te bevestigen. Het frame moet nu immers aan de achterwand ver onder de trap bevestigd worden. Deze muur staat bijna 1.30 meter verderop.
Beide zijmuren zijn van gipsbeton (5 cm) en bieden dus ook niet veel steun.
Mijn vraag: het frame wordt normaal bevestigd met draadeinden. Zou ik langere draadeinden kunnen gebruiken om die 1.30 te overbruggen en het frame alsnog aan de verre achterwand te bevestigen?
Of zou dit met de lange draadeinde niet stabiel genoeg worden?
Alternatieven:
- Een nieuw wandje van gipsbeton maken (10 cm);
- Balkjes naar de verre achterwand maken (ipv draadeinden);
- Constructie aan de trap vastmaken (nadeel: de trap zit aan 1 zijde).
In de handleiding van het inbouwreservoir (Grohe) staat een mogelijkheid om het frame tussen metalen profielen (voor een tussenwand) te monteren. Dit lijkt mij niet stabiel genoeg. Maar misschien heeft iemand anders hier wel goede ervaringen mee?
Alle tips zijn welkom.
Met dikke draadeinden kan je behoorlijke afstanden overbruggen; het gaat alleen om de trekkrachten; niet om de dwarskarchten (doorbuigen); 't is te proberen!
Ander idee: balkje loodrecht op - en tussen de 2 zijmuren plaatsen en daaraan het frame afhangen. Het gaat in zo'n geval om de afschuifkrachten en de zijwanden kunnen misschien wel wat hebben?
Of: aan 1 kant aan trap bevestigen; andere zijde verticale balk tussen traptrede en vloer plaatsen en daaraan bevestigen (de trap staat loodrecht op het frame neem ik aan?)
Foto van de situatie en in het bijzonder de zijwanden zou verhelderend werken.
Een muurtje onder het reservoir scheelt ook al veel, het reservoir heeft dan al vertikale steun maar kan ook moeilijker kantelen.
Bedankt! Aan die variant had ik nog niet gedacht.
Ik ga een verticale balk maken tussen de traptrede en de vloer.
Die verticale balk zet ik klem met een vloerbalkje zodat deze 'staander' niet naar voren kan komen.
Vervolgens zet ik een dwarsbalkje van links naar rechts (tussen 'staander en trap). Daar kan ik dan het frame aan bevestigen.
Dat zou toch moeten houden met 44 x 67 balkjes?
Ik zou de balkjes (dikte is dik in orde) monteren met hoekijzers en die met RVS-schroeven bevestigen.
Suc6 en een foto van het resultaat?
