Hang toilet. Welke oplossing.
Bij een badkamerrenovatie wil ik een toilet met hoge stortbak vervangen door een hangtoilet met ondiep reservoir. Het huis is uit 1959 en de gietijzeren afvoeren zij 100mm. Ik zie twee opties.
Optie 1: De loden mof (van oude toilet) wordt weggehaalt en de 110mm afvoer van het nieuwe toilet (met verloop) wordt verbonden met het gietijzeren mofkop. Maar die constructie zal dan verder naar voren zijn dan de reservoir voorwand. Dat is iets minder mooi.
Optie 2: Het toiletafvoer gaat naar links langs de muur naar de standpijp. Die staat wel dichtbij de muur dus zou netjes weggewerkt kunnen worden achter de reservoirwand. Daar zal dan een paar centimeter vloer opengegebroken moeten worden omdat de gietijzeren mofkop onder de vloer ligt. Is dit een goede optie? Wat voor hulpstukken zijn dan nodig? (ook voor de 50mm afvoer dat van boven komt.)
(Excuses als ik de verkeerde termen gebruikt. Dit is nieuw voor mij)
PS. De zij aanzicht is wel spiegelbeeld. Ik weet niet waarom dat zo is.
PPS. Andere oplossingen zijn welkom!
Mooie riolering tekeningen.
De frame kan ongeveer bij gele lijn je wc zit ongeveer dan net zo als nu.
De loden leiding kan er uit en daar kan een buis 110 in gemaakt worden zodat je naar je frame goed is afgedicht.
Dank je Henk. Ik wilde eigenlijk liever frame niet zoveel (23cm) naar voren brengen omdat de badkamer al zo klein is. Maar misschien is dit de makkelijkste oplossing. (Wat is de blauwe lijn?)
Is optie 2 geen goed idee? En de oude afvoer gat dichtmaken met een rubber expansiedop?
hoezo klein de wc staat nu ook op zelfde plek
En waarom dichtmaken met exspansiedop?
Blauw is de frame.
Optie 2 is voor iemand met weinig ervaring met gietijzer niet te doen.
Er zit een gietijzeren verloop in een gietijzerT-stuk dit is moeilijk los te krijgen zelfs voor een loodgieter ook zit deze in de muur weg gewerkt je zult dan ook dat gietijzer naar boven door moeten slijpen om nieuwe aansluiting te maken.
Het is gemakkelijke om de loden pijp er uit te halen en daar een frame met uitsparing op te zetten zodat je ook weer 2-3cm wint.
Afhankelijk hoe diep het gietijzer zit kun je met 90mm hulpstukken of bijv. sprongbocht (388.352.29.1) verder naar achter komen. Maar dan zal je eerst de loden mof weghalen om te kijken of je uitkomt.
