Hang toilet maakt veel lawaai bij vullen reservoir.
Ons hangtoilet op 1e verdiep maakt sinds kort een kloppend lawaai na het doorspoelen. Bij het openen van het 'deksel' zie je dat vlotter hevig aan het schudden is. Je merkt ook aan de pomp beneden dat ze meer moeite moet doen om water boven te krijgen.
Toilet is op regenwater.
Toilet op gelijkvloers heeft dit probleem niet.
Is een nieuwbouwwoning 2022.
Regenwaterput is lang niet leeg.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Mvg Sam
Ik denk ook aan een verstopping o.i.d. of een gedeeltelijke blokkade. Misschien iets los/afgebroken. Btw: mooi dat je regenwater gebruikt voor de wc. Staat al een tijdje op mijn lijstje.
Feit is dat het spoelen op gelijkvloers wel vlot lukt, mss dan een verstopping in het water dat enkele meters hoger moet worden gepompt?
Het kan beneden wel vlot lopen maar misschien kan dat nog beter.
De pomp heeft wel kracht maar de toe stroom naar die pomp is minder om het om hoog te persen.
Dit las ik via Bing:
Een centrifugaalpomp werkt op basis van het principe van de centrifugaalkracht. In het pomphuis draait een waaier met schoepen rond. Door deze rotatie wordt een centrifugaalkracht opgewekt. De vloeistof wordt naar buiten geslingerd en vervolgens via de perszijde uit het pomphuis verplaatst1 Het is mogelijk dat de toevoer naar de pomp niet voldoende is om het water omhoog te pompen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een te kleine diameter van de toevoerleiding of door een verstopping in de leiding1
Controleren als aan zuig buis daar zal ook wel een filter op zitten dat die schoon is.
Probleem opgelost. De vlotter in regenput was losgekomen van aanzuigdarm dus zoog water op van bodem put, pomp had moeite met het slib in combinatie met hoogteverschil. Gelukkig tijdig gevonden anders ging de pomp het mss hebben opgegeven... Bedankt voor jullie hulp.
