Handvat op houten schuifpui boven slot?
Ik heb een houten (grote) schuifpui wat een behoorlijk gewicht heeft.
Ik wil er een handvat op plaatsen.
Recent moest het binnenwerk vervangen wegens slijtage waar de as van de draaihendel in klemt. bijna 800,-!!!
Nu vraag ik me af of ik net boven de draaibare hendel kan boren/schroeven?
Of zitten daar scharnieronderdelen?
Alvast bedankt!
Als het goed is zitten daar geen metalen delen van het hefschuifbeslag.
ik heb even gekeken maar ik heb nu wel wat sloten ontdekt op internet die toch wel langer zijn dan ik dacht. Het is een GU slot dat de pui omhoog tilt om het te kunnen schuiven.
Ik denk dat ik dan niet op die plek kan boren waar ik het handvat wil.
Meer richting het glas monteren, dan zit je naast het slot.
Heb je het type nr van het beslag?
Lijmen is kansloos, oppervlakte is te klein.
Hoe oud is de schuifpui? Ik zou het schuifmechanisme onderzoeken. Glijdt ie nog soepel? Bij een goed ontwerp zou de hendel berekend moeten zijn op langdurig gebruik.
Rustig voorboren met een 1 of 2 mm boortje, eerst het gat het dichtst bij de hendel.
Kom je dan metaal tegen, dan hoef je maar een klein gaatje weg te werken.
Staat er een merk / type op het mechanisme? Dan kan je mogelijk vinden hoe groot het precies is.
Zou ook op de factuur kunnen staan.
ik schat nu 6 of 7 jaar?
vorige maand moest het gehele slot inc wielen vervangen worden omdat het slot niet meer wilde draaien.
ik wil er een handvat op omdat de deur zwaar is en telkens aan de hendel trekken misschien die slijtage heeft veroorzaakt
Als je de handgreep wilt plaatsen om de slijtage te voorkomen gaat je dat niet helpen, draaien van de hendel om de deur te sluiten en openen zorgt voor de slijtage.
Bellen met een leverancier kan ook
Hallo, u spreekt met de leverancier. Deur/handgrepen zijn niet te verlijmen op hout of kunststof. Er is niet genoeg hechting tussen de materialen (of je trekt zelfs de verf er vanaf.).
Slijtage ontstaan omdat de onderrail niet waterpas ligt en/of vervuild is/raakt. Dat geeft slijtage aan de rollen. Dit is een progressief verschijnsel, en wordt dus alleen maar erger.
Een goed geplaatste deur zal erg licht lopen. Een deur die niet helemaal goed staat krijgt je nooit soepel lopend.
Dat is goed als het hang- en sluitwerk (met name de rollen) zijn versleten. Maar dan nog de vraag: Loopt de deur nu wel of niet licht?
Nee de deur lijkt zelfs zwaarder te lopen dan voor de montage.
In de winter leek het ook erger te zijn geworden
Als ik de deur met een vaart dicht gooi, hoor je ook een soort geluid van wrijving op een bepaalde plek.
Het hand vat zit er trouwens wel goed op nu ☺️
luc f
