Aandraaien handvat schuifpui: welk gereedschap?
In mijn (huur)huis zit een schuifpui, en het handvat daarvan zit nogal los. Nu wil ik het graag vastdraaien, maar ik heb geen idee wat voor gereedschap hier voor nodig is. Ik dacht in eerste instantie aan een inbussleutel, maar die krijgt geen grip. Na wat beter te kijken, is dat logisch, want het lijkt helemaal geen inbus te zijn. Met welk gereedschap kan dit wel? Of is dit gewoon een dolgedraaide inbus?
Ik verwacht hier wel gewoon een inbus. Misschien een imperial maat. Haal het wel eerst helemaal los voordat je een poging doet het vast te krijgen, als ze beschadigd zijn vervangen. Een beetje kruipolie erin spuiten kan misschien helpen.
Van die schroef die jij probeert vast te draaien met een inbussleutel.
Dat zal wel wat anders zijn.
Het is vrij lastig om er een goede foto van te maken, maar hopelijk maakt dit duidelijker wat de situatie is.
Ik kan er weinig van maken op die foto. Ik gok op inbus of anders wellicht Torx.
Koop of leen anders een uitgebreide bitset en probeer diverse bitjes eens tot er eentje goed past.
Inbus losdraaien (ipv nog vaster), en het handvat afnemen. Dan de basisplaat weer goed strak op het kozijn plaatsen, hiervoor zitten er 2 of 3 schroeven in. Dan het handvat weer monteren.
Maros
