Handtakel
Ben bezig om twee balken op poeren te leggen. Op een hoogte van ongv 2 meter. Deze balken zijn te zwaar om het alleen te tillen. Nu dacht ik dat op te lossen door een handtakel te gaan gebruiken. Omdat het maar eenmalig is wil ik er niet al te veel geld aan spenderen. Hebben jullie een idee of een handtakel/ handlier daar geschikt voor is. Gewicht is moeilijk in te schatten,maar ik kan de balk aan uiteinde wel zelf met moeite tillen. Balken zijn ongv 2 meter lang
Zit er iets boven waar de takel aan kan hangen? Een takeltje van max een halve ton zou al voldoende zijn voor de balk die u omschrijft
Als je eens opgeeft wat voor balken zullen er lezers zijn die je kunnen helpen om een getal aan het gewicht te hangen.
Pas hier wel mee op, een kennis van mij is hierbij om het leven gekomen tijdens het takelen van een balk met zelfgemaakte schoren.
Zie bij handtakels wel iets van gewicht langskomen,maar dat lijkt meer trekgewicht
Je hebt meerdere soorten takels. Zorg ervoor dat je een kettingtakel gebruikt of iets vergelijkbaars:
Bij dit soort takels zou een maximum hijscapaciteit en hoogte vermeld moeten worden.
Een trektakel is absoluut niet geschikt om mee te hijsen.
Wat is het formaat en de houtsoort? Dan is het gewicht te berekenen.
Een gewone personenweegschaal kan ook. Balk horizontaal, één kan op een steen, de andere kant op de weegschaal. En uitkomst keer 2.
Wat heb je liggen aan spullen?
Een takel is te huur, maar je hebt redelijk wat ruimte erboven nodig.
Beter spul is ook te huur, voor 75,- heb je een dag een materiaallift.
Er zijn speciale dingen te koop/mogelijk ook te huur om balken op muren te leggen.
De balk leg je daar op en daarna draai je aan een hefboom tot de balk op de gewenste hoogte ligt.
Even gezocht, dit is een balklift/krachtarm lift/balkdrukker.
