Handmatige rolluik kapot
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw hier en heb probleem met mijn rolluik. Kon hetzelfde probleem niet goed vinden.
mijn situatie is als volgt:
Bij het openen van mijn rolluik (dit is gewoon met een koord, dus niet met motor) hoorde ik een klap en sindsdien gaat mijn rolluik niet meer omhoog.
Ik zit op kot (op kamers in belgie) en mijn huisbaas denkt dat die het niet kan maken zonder veel kosten en wil dus het rolluik verwijderen. Zelf vind ik dit geen optie.
Ik denk persoonlijk dat het koord gewoon is losgeschoten. Heeft iemand tips over wat er kapot kan zijn en of dit makkelijk te maken is.
Volgens mij bestaat zo'n koord uit één stuk (?) dus als hij gebroken zou zijn zou je hem in je hand moeten hebben.
Dit klinkt mij eerder als een element wat uit de rol geschoten is waardoor er niets gebeurd als je aan het koord trekt. De rol draait dan wel rond, maar aangezien de elementen niet meer aan de rol hangen rolt het rolluik zich hier niet omheen.
Als je de kap er af haalt zou je dit zo moeten kunnen zien, en zou je het laatste element er weer in moeten kunnen hangen.
Maak de bak eens open, en kijk of de ophangveren nog vast zitten/niet gebroken zijn...Veren kosten je maar een paar euro als dit het is, en kun je makkelijk zelf doen...
sandragaspar
