Handdroge douchekraan
Kan iemand mij vertellen wat ik kan doen aan een thermostaat van het merk Hansgrohe van 8 jaar oud, die aan de wandel gaat. Je stelt hem in op bijvoorbeeld 32 graden en voor je het weet loopt die op richting 40 graden. Het is een complete met stort en handdouche en de thermostaat knop aan de rechterkant.
Ik vermoed dat de thermostaat defect is. Die kun je vervangen, maar mogelijk kost een complete douchekraan net zoveel.
het is dus niet zo dat je die keramische schijven wat kan aandraaien? Als je de knop met je hand vast houdt op bijvoorbeeld 36 graden dan geeft die ook gewoon 36 graden water, maar het douched lastig
Wel een aparte klacht.
Als ze defect zijn dan worden ze niet meer warm en die van jou word steeds heter.
Welke type kraan heb je en welke serie?
Is ie een keer los geweest?
Keramische schijven hebben niks met het warmte element te maken.
Als de knop vanzelf gaat draaien, dan zou ik het niet in de thermostaat zoeken. Ik neem aan dat het gaat om een Hans Grohe kraan, en dat je spellingcontrole hiet Hanssdroge van gemaak heeft?
Dank je Henk, zelf mijn installateur vond het vreemd toen ik hem ervan de hoogte bracht. Het is een HansGrohe doucheset 160 met ecosysteem comfort chroom
heb je er een foto van de kraan ik zie meerdere types.
Daar las ik dat er een safetystop op zat.
De temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt dat je voor hete verrassingen komt te staan. Is 40°C toch te warm? De SafetyFunctie biedt de mogelijk je eigen maximale temperatuur in te stellen
Hierbij een foto
Zit er ook een knopje op die kant dat ie heter kan dan de 38 graden op de kraan zelf zit een merk tekentje een deukje vaak.
Ik kan die kraan niet vinden wat staat in de handleiding als je die nog hebt voor type?
Jazeker, een klein rond knopje wat je kunt indrukken om een hogere temperatuur te wensen bijvoorbeeld bij schoonmaakwerkzaamheden. Onder het dopje zit een klein plastic staafje.
Blijf het vreemd vinden.
En zoals je zegt:
Haal die knop er eens af en maak dan een foto binnen zijde knop en kraan element?
Het is deze kraan Croma voor eventueel onderdelen:
hansgrohe Croma
Omdat je zei stel knop in en houd hem vast dan is het oke.
Het is net als of knop niet goed vast zit of binnenin los of defect is.
Heb ik geprobeerd, maar weet niet officieel dit plastic staafje eruit moet trekken of draaiende. Zit hierachter misschien een inbussleutel gat?
