Handdouche werkt niet
Hallo, wat kan er aan de hand zijn en wat dan te doen.
Er komt geen water meer uit de handdouche in het bad. Als ik hem loskoppel, komt er genoeg water uit de kraan, met slang door blazen komt er gewoon water en lucht uit, uit de kop idem dito. Koppel ik 't allemaal weer aan elkaar: niks!
Hoe kan dat? Wat te doen?
anders plaats eens een foto van achterzijde afgekoppelde slang en handdouche .
soms wel ook wezen als je slang vast draaid dat binnenslang mee draaid en dus knikt.
Hai,
Ik heb niet het idee dat de slang knikt of gek doet bij vastdraaien.
Het probleem lijkt hem te zitten als ik hem aan kraan vast draai. Komt dan heel weinig g water uit de slang zonder kop. Materiaal is net 3 jaar oud.
in zo`n douche slang zit binnen in nog een slang, ik zie wel dat eerste foto de wartel scheef zit.
draai de slang eens om dus kant van handdouche op de kraan dan moet er wat uit komen
