Handdoekradiator vervangen
Ik heb een lekkende handdoekradiator in mijn badkamer. Nieuwe radiator gekocht die ik zelf wil vervangen.
Ik heb een daalderop 24/80 ketel met een 2e circuit. De aanvoer van mijn handdoekradiator komt van dit 2e circuit en de retour loop terug naar het primaire circuit (alles flexibele leidingen met 2 hoofdverdelers).
Moet ik om deze radiator te vervangen het hele systeem leeg laten lopen? en kan ik dit alleen doen door de radiator waar ik een 'kraantje' aan de onderzijde heb (is er maar 1) of kan ik bijv. ook de druk eraf halen door een de vulslang aansluiting op de ketel te gebruiken om hem leeg te laten lopen?
Daarnaast nog even de vraag of ik de radiator die de aanvoer en retour aan de onderzijde heeft nog moet voorzien van een aparte slang / buis om te zorgen dat hij bovenin ook goed warm wordt (ongeveer 160cm hoog)? Ik neem aan dat ik dezelfde kraan, afsluitdop, ontluchter, etc. kan gebruiken? En moet ik hennep en kit gebruiken of kan teflontape ook?
Een hoop vragen in 1 post, maar hopelijk kan iemand mij helpen?
waarvoor dank!
Dutchiie
